Идеальные плоскости в вашем доме.
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем Витэк, 26 жов 2014.
  1. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Имея в арсенале инструмента высокоточные лазеры [​IMG]
    Можем делать идеальные или приближенные к идеалу поверхности, стяжки, штукатурки, керамической плитки, гипсокартона, вагонки.
    При достаточных объемах можем работать в Черкасской, Полтавской, Кировоградсокй и Киевской областях.
    андрій бармалей подобається це.
  2. Витэк
    Золотоноша
  3. Витэк
    Золотоноша
    Недавно делали в Киеве квартиру керамзитобетоном. Ровная стяжка, это не только очень красиво на финальных стадиях при укладке, паркета, ламината, плитки, но это еще и не плохая экономия денег.
    Во первых, вы не тратитесь на черновую стяжку, а затем чистовую, или самовыравнивающуюся, а все получаете в одной стяжке.
    Во вторых, отделочные материалы уложенные на очень ровные основания, имеют более высокую адгезию из за равномерно одинакового слоя клея. Что практически исключает пустоты и непромазы.
    В третьих клея идет значительно меньше.
    Если финишной отделкой будет ламинат, то он уложенный на ровной стяжке будет служить значительно дольше, так как у него основной износ это замки, которые в свою очередь служат намного дольше когда основание ровное и деформации при ходьбе почти отсутствуют.
  4. Витэк
    Золотоноша
    На квартиру в 77 м. кв израсходовано материала:
    192 ( 40 литровых) мешка керамзита 59 из которого мелкий, мелким делали средний слой в первых трех комнатах, мелким работа была лучше. На мелкий керамзитобетон соотношение было ( цемент, песок, керамзит) 1 : 4 : 8. Остальные комнаты доделывали крупным соотношение 1 : 4 : 6 .
    Песка пошло 103 шт. 50 кг мешков .
    Цемента марки 500 - 40 мешков.
    По ценам материалы обошлись в цену приблизительно 9 500.
    Доставка приблизительно 700.
    Занос материала 900.
    Работа 6 000.
    Итого приблизительно : 17 000.
    Один метр кв. по кругу за все, включая материалы и доставку обошелся в 220 гр.
    Если делать ЭППС, и делать правильно 2 стяжки, получится по цене где-то так же может на какую тысячу дешевле.... Смотря какой по толщине ЭППС брать.
  5. Витэк
    Золотоноша
    Как сделать очень ровную, очень прочную, трещиноустойчивую стяжку.
    Покупаете хороший цемент. Песок без примесей глины, гранотсев без примесей глины, Гиперпластификатор для бетона.
    Фибра полипропиленовая из расчета 900 грамм на куб раствора.
    Цемент 8 - 10 %, в зависимости от марки 500 8%, 400 10%. песок речной = 10% гранотсев = 25% гранотсев просеянный 4-6 мм = 25% щебень 6- 10 мм = 40%.
    Фибру не забыть изначально перемешать в сухом цементе. Воды поменьше, насколько возможно, но чтобы смогли утрамбовать очень плотно без пустот. В окончании трамбовки поверхность должна увлажнится, но не течь. Хорошо все перемешать хотя бы в бетономешалке и утрамбовать. Держать влажным в течении 28 дней. Самый лучший способ держать влажную стяжку засыпать ее слоем опилок и увлажнить.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    По другом с гран отсевом и не сделаешь
    полюс та Витэк подобається це.
  7. Витэк
    Золотоноша
    Ровную не сделаешь, а приблизительно ровные делают не сдирая правилом.
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Я имел в виду что Вы верхний слой делаете с чистого песка(без гран отсева)
  9. balder
    balder Інженер
    Володимир
    @Витэк, якої мінімальної товщини можна робити таку стяжку? Чистова цементно-піщана, на око, сантиметра три, а керамзитобетону скільки мінімально можна робити?
  10. Витэк
    Золотоноша
    Цементно - піщану можна робити від нуля мм. З керамзиту десть 5 см. Але я не бачу сенсу в керамзиті в цементному розчині.
