Второй этаж над гаражом
Тема у розділі 'Проекты домов и коттеджей', створена користувачем EREMA WG, 25 жов 2014.
  1. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    На край перекриття встановлюєте закладну(дошка кладеться на край перекриття на піну і закріплюється до перекриття анкерами).
    Потім на цю закладну встановлюєте SIP-панель і з боків прикручуєте її до закладної.
    На анкери.
    На клей.
    Останнє редагування: 25 жов 2014
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    "перекрытием", или покрытием ? Или для вас нет разницы? А может начать с грунтов и фундамента, а вдруг не выдержит?
  3. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    нет.
    Смотря что за материал выберем для стен, тогда и обращать внимание будем на фундамент.
    Несущие стены в боксе в 1,5 кирпича.
    Вот плиты перекрытия лежат под углом во внутрь бокса, вот и думаю....
  4. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Вот планирую пирог стены,
    Крепить к перекрытию на шпильки 12, далее каркас, утепление минеральной ватой, снаружи ветробарьер, пенопласт, декоративная штукатурка.
  5. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    EREMA WG, в указанном пироге стены между ветробарьером и пенопластом обязательно добавьте контррейку, напр. 50*30, с обязательным вентзазором (низ - между отливом и ппс, верх - выходит в соффиты)
    ровняете сначала всю плоскость крыши. затем делаете монолитный ростверк/цоколь. высота минимум 200мм, ширина минимум 150мм (под несущие стойки 150*50) . в свежий бетон сразу опускаете шпильки 12мм, снизу шпилек - шайба с гайкой. шаг -1 м. вместо шпилек можно Тэшки из арматуры.
    второй вариант - вместо монолитного ростверка сделать кладку, но это уже не совсем то.
    получится полная подготовка под лежень с уже готовыми анкерами.
    дальше гидроизоляция, лежень и стены.
    удачи!
  6. Rus Kiev
    Rus Kiev Підмайстер
    Идея вполне нормальная, в Киеве много такого наблюдал по гаражным кооперативам, используют как офис-склад, кто занимается автозапчастями и т п.
    С крышей тож норм. Если сделать двухскатную, как советуют..., выйдет скворечник...
  7. Alehandro
    Alehandro Новачок
    Лестницу нельзя было наружную сделать?
  8. kievvip77
    kievvip77 Стажер
    Вы лучше пенопласт киньте наружу, так будет дульше точка росы от внутренней поверхности да и дышать пластиком и формальдегидом будете чуть меньше
    --- добавлено: 29 чер 2015 у 20:59 ---
    да в Киеве и на дачах есть офисы вполне приличных организаций даже загранцы так часто делают
    Останнє редагування модератором: 7 лип 2015
