Мауэрлат - крепление к стене
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем AlexM, 29 вер 2009.
  1. AlexM
    AlexM Новачок
    Kiev
    Профи! подскажите, как происходит крепление мауэлрата к стене, в частности к пенобетонной?
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: мауэлрат
    А у меня вопрос... Вообще к стене крепится мауэрлат?
    У меня закреплен скобами к балкам перекрытия а на стены просто опирается...
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: мауэлрат
    есть два способа:
    1. если у вас дом обложен облицовочным кирпичом то за 5-6 рядов до маурлата ложем закладную с приваренным по центру "болтом"(в качестве болта можно использовать шпильки),потом облаживаем кирпичом- получаем анкерный болт. При креплении маурлата просверливаете отверстия там где у вас расположены болты,монтируете и накручиваете гайку с шайбой. шаг закладных примерно 1.5-2 метра.
    Анкера продающиеся в магазинах использовать не советую, нечего они практически не держут.
    2.Если у вас дом под отделку то можно использовать полосы металла 2мм. Крепят полосы к внутренней стене анкерными болтами 40-50 см. от маурлата, затем обволакивая маурлат полосой (3 стороны: с нутри здания, на что будет опираться стропилы и лицевую та что с улици.), полосу к маурлату крепят саморезами и гроздями, шаг между полосами примерно 1 м.
    На перёд, стропила дублируем привязывая их с несущим стенам проволкой сечением 3м. естественно в несколько витков(в зависимости от толщины проволки). Если нет анкерных болтов крепим костылями.
  4. ingener
    ingener Новачок
    Re: Мауэрлат
    Делает все монолитный пояс обязательно ( армированый) и закладные для крепежа !
  5. Villa De Lux
    Villa De Lux Новачок
    Re: Мауэрлат
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
  6. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Re: мауэлрат
    Стремный вариант - шквальный порыв ветра может легко сорвать любую крышу. Закрепитесь :down:
  7. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Какой толщиной должны быть анкерные болты или шпильки?
  8. kashka37
    kashka37 Майстер
    Мелитополь
    :)В монолитный пояс, если нет закладных можно крепиться анкерами диаметром не менее 12 мм через 0 .7- 1 м.
    без монолитного пояса в газо(пено)бетоне анкера не держат.
    Разве что заанкериться через три-четыре блока в глубину, но что-то сомнения берут, что надежно будет.
    У меня сейчас один из объектов - из газобетона уже каменщики заканчивают, скоро будут лить пояс. Буду там - зафотаю процесс закладки пояса, закладных, крепления балок и мауэрлата.
    Добавлено через 2 минуты 42 секунды
    В принципе можно и без закладных, по ряду причин бывает такое. Но тогда нужно анкериться в пояс достаточно надежно.:)
  9. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Примерно вот так.:Hi::rubanok:Из газо(пено)бетона делаеться подобие корыта. С одной стороны желательно дать слой пенопласта-с внешней.Потом армирование и привязка закладных к арматуре
    затем заливка армопоясаа затем через гидроизоляцию крепить мауэрлат. Как-то так.
