Помогите со щитком и вводом в дом
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем belex, 24 жов 2014.
  1. belex
    belex Стажер
    Пришло время сменить домашний щиток с шестью ДЭКами и дисковым счетчиком на что-то более вразумительное. Местное Облэнерго за свой счет в принудительном порядке выносит счетчики на улицу тем, кому это ранее не было сделано. Монтажники поставили свою коробку, протянули к ней СИП и подключили мой домашний щиток через автомат С25А, причем, однополюсный и одиозный e.Next. На двухполюсный менять не разрешают, так как по их схеме нуль рваться в боксе не должен. Сейчас есть время перетянуть ввод и установить новый щит, который временно соединю перемычкой со старым.
    Новый щит будет находиться в 12 метрах от наружного бокса со счетчиком. Кабель - ВВГнг 2*6, так как десятки в продаже особо-то и нету, а ввод и так рассчитан лишь на 25А. Позже безболезненно смогу увеличить до 32А, если бесплатно (либо XXXX грн за 1 кВт сверх нормы). Щит Hager Volta на 48 модулей, автоматы той же фирмы, кроме РН, с возможностью ручной коммутации на бензиновый генератор при отключении основной линии во время различных форс-мажоров. Ниже схема будущего щитка.
    1. Меня смущает однополюсник на фасаде. Надо ли его дублировать двухполюсником также С после переключателя уже в доме?
    2. Можно ли будет использовать трехпозиционный переключатель SFT240 в качестве рубильника, чтобы не дергать автоматы? Т.е. отключать им все даже если есть куча нагрузки.
    3. Защита от высокого/низкого напряжения планируется на РН типа Зубра (40А+) и контактатора с ручным управлением ERC240. Стоит ли использовать контактатор или достаточно Зубра и подобных?
    4. Предусмотрен двухцветный индикатор напряжения после Зубра/контактатора (зеленый) и фазы на нуле (красный) в случае непредвиденного появления напряжения на нейтрали (оборвался нуль на столбе и тд). Допускается ли подключения сигнальной лампы к заземляющей шине?
    5. Гараж, Кухня и Времянка (летняя кухня) подключены кабелями 4 кв. мм и оснащаются своими щитками и автоматами. Какой АВ ставить для защиты этих кабелей - достаточно ли В20А? Или можно взять С?
    6. Духовка, как и прочая встраиваемая техника, подключается к скрытому щитку со своим кабелем 6 кв. Достаточно ли автомата для защиты В20А или опять же С, или может даже В25А?
    7. УЗОшки для розеток выбраны на 40А с характеристикой А (чуть дороже, чем АС, но с запасом по току в сравнении с 25А) и током отсечки 30 мА. Все что вне дома – подключено на свое УЗО, комната и коридор, плюс сигналка – на свое, розетки ванны и стиралка, а также кухня и духовка также к своим. Нормальное ли такое разделение?
    8. Для освещения предусмотрены свои УЗО, но тут я не могу подобрать номиналы. Достаточно ли для комнат 25А или можно ставить на 40? И вот в ванную с кухней для тока утечки 10мА у Hager доступна лишь одна модель на 16А – ее достаточно? Но тогда придется АВ освещения ограничивать на 6А для каждого помещения. Если так, то лучше ставить С?
    9. Есть проблема с подбором автоматов для освещения. Кто-то пишет, что надо ставить С10, чтобы УЗОшки не выбивали при перегорании лампочек, кто-то считает и В10 достаточно. Особой иллюминации нет и не планируется, достаточно ли все же В10А?
    10. Есть ли какие рекомендации по зажиму СИП 16 в автомате, особенно, если один контакт в разъеме АВ покрыт медью? Типа НШВИ обжать или не стоит?
    11. Также хотелось бы обновить вывод из дома. Можно ли пропускать пластиковую гофру с кабелем через стальную трубу, или гофра от счетчика должна заканчиваться перед входом?
    Может стоит что-то изменить на схеме или добавить? Всем спасибо за помощь.
  2. Бригадир
    Нормально. Освещение можно было бы и без УЗО.
    Пожмотничали, но на грани норм.
    Не помешает.
    Читайте его характеристики.
    Да.
    Возможно счётчик будет "возмущаться" наличием "земли" на "нуле".
  3. Білий Ворон
    Білий Ворон Стажер
    Хмельницька область Ізяславський район
    Перепрошую, у скільки вам щиток обійшовся?
  4. belex
    belex Стажер
    Бригадир, спасибо за ответ! Сейчас получил море информации и пытаюсь ее переварить. Скорее всего, схему придется переделывать.
    Білий Ворон, если имено стоимость щитка, то на Хагер по всей Украине действуют рекомендованные цены, -5/-10% в меру доброты дилера. А если в общем, то пока еще ничего толком не закупил, кроме щитка с клемами и пары автоматов.
  5. Білий Ворон
    Білий Ворон Стажер
    Так я ці
    так. я цікавився в цілому.
    Відпиши коли зробиш.
  6. belex
    belex Стажер
    Исправил схему. Поидее так будет получше:
    По цене выходит около 550 долларов за щит по вышеприведенной схеме.
    Білий Ворон подобається це.
  7. belex
    belex Стажер
    Но мне подсказали, что использовать дифы в однофазном щите не обязательно, так что, если их выкинуть и поставить УЗО вместо них, то получится где-то на сотню дешевле.
  8. Бригадир
    Существуют автоматические выключатели, дифференциальные выключатели и автоматические дифференциальные выключатели (два в одном).
  9. belex
    belex Стажер
    Бригадир, а, ну тогда ДАВ выкинуть, УЗО оставить. Так будет правильнее, скорее всего.
  10. михаил!
    михаил! Підмайстер
    запоріжжя
    belex 1. я понял с последней схемы розетки тоже будут заземляться.
    2. автоматы для розеток в комнатах хватит и 10А, на свет 6А.
