Обираємо гіпсокартон для стін
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Andrii_M, 23 жов 2014.
  1. Andrii_M
    Всім привіт)
    В цій темі поговоримо про такий будівельний матеріал, як гіпсокартон)
    Гіпсокартон - це популярний матеріал для будівництва, який використовують як професіонали, так і домашні майстри, тому-що вартість гіпсокартону досить прийнятна. Основним завданням гіпсокартону, є вирівнювання поверхні стіни. Як же правильно здійснити вибір гіпсокартону для цих цілей?
    По складу, гіпсокартон, схожий на будівельний «сендвіч», в якому затверділий гіпс розташовується між двома листами будівельного картону. Матеріал дуже простий у роботі, він практичний і зручний.
    Існує кілька типів гіпсокартону, вологостійкий (ГКВЛ) і звичайний (ГКЛ) який можна знайти, якщо відвідати магазин будівельних матеріалів. Вологостійкий матеріал використовують в приміщенні з високою вологістю, наприклад у ванній кімнаті. Ще існує вогнетривкий гіпсокартон, такий матеріал використовується для підвищення пожежної безпеки в приміщенні, так як він має стійкість до впливу відкритого вогню.
    Ширина листа виконується за стандартом 120 або 60 сантиметрів. А от довжина листа може варіювати від 250 до 400 сантиметрів. Товщина листа, залежить від його застосування від 6,5 до 24 міліметрів.
    Якщо ви зайдете в магазин і скажете, що вам потрібен стандартний лист гіпсокартону, вам винесуть лист з такими параметрами: довжина -250 см, ширина - 120 см, товщина - 12,5 мм, вага такого листа складає приблизно 29 кг.
    Для того, щоб правильно підібрати гіпсокартон, потрібно знати які роботи будуть з ним виконуватися. Якщо гіпсокартон призначений для створення гнучкої фігури або арки, товщина листа не повинна перевищувати 9 мм, а якщо потрібно просто вирівняти стіни, то підійде 12,5 мм. При цьому, вам може знадобиться і клей для якісного проведення робіт.
    Від приміщення, також залежить вибір. Якщо гіпсокартон використовуватиметься у вузькому коридорі, то аркуші можна використовувати звичайні, а якщо Ви збираєтеся вирівнювати стіни у ванній кімнаті або на кухні, то тут допоможе вологостійкий гіпсокартон, який прослужить в даному приміщенні набагато більший термін.
    Відрізнити вологостійкий від звичайно дуже просто, за міжнародними стандартами вологостійкий має зелений колір, а звичайний - сірий.
    Під час придбання даного матеріалу варто звернути увагу на цілісність кутів аркуша. Далі огляньте лист, щоб не було здертого картону. Зверніть увагу на те, щоб на листі не було жодних написів, це свідчить про те, що лист є пакувальним і продаватися він не може, так як у виробника це вважається браком.
    Своїми думками щодо вибору гіпсокартону можна ділитися в цій темі)
    Іван Мазай подобається це.
  2. Іван Мазай
    Іван Мазай Майстер
    :) ось найближчим чином хотів зробити арку з гіпсокартону в себе в будинку. Заходив в Епіцентр, цікавився цінами, але щось зробив дурницю, подивився на грубий матеріал :(, прийдеться ще раз навідатися.
  3. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    ну в нас гіпсокартон розрізняють так: потолочний, стіновий, водостійкий.
    Odissey подобається це.
  4. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Название "потолочный" придумали в народе, в тех картах такого понятия нет.
    Гипсокартон толщиной 0.6 см, считается арочным,
    толщиной 0. 9 см так же применяется для арок, но с более плавным радиусом, а так же при двойной зашивке.
    В один слой и потолки и стены по технологии нужно делать толщиной 1. 2 см.
    Odissey, Andrii_M та Энки подобається це.
  5. Энки
    Давным-давно, немцы учили: перестенки - два слоя по 9, потолки - один слой 12.
    Для стен одного в 12 - мало, гнётся, явно видно что картон.
    Для потолка одного в 9 - мало, опять же, малая жёсткость, трещины на краске по швам, и двуслойный потолок под покраску трещит по швам.
    Так и было в обиходе: 12мм -потолочный, 9мм - стеновой.
    Удивительно, когда продавцы на базаре называют наоборот.
    Бригадир та Odissey подобається це.
  6. gam-ua
    у нас 9 мм потолочний. на роботі таким потолок обшитий. третій рік політ нормальний. ні тріщин, нічого. стіни із 12 мм, другий рік політн ормльний. від чого тому гіпсокартону тріскатись? обрешотка через 30 см і в бій. хотя тріщини по швам тут напевно грає роль розміщення металопрофілю. якщо гіпсокартон по всій довжині вісить, а до нього притулили ще такий. то понятно, будуть тріщини. хотя в такому разі це можливо неправилоний монтаж.
    короче, 12 на стіни, 9 на потолок. обрешотка через 30 см, саморізи через 15. технологія рулить.
  7. Энки
    А посчитайте обрешётку 60х60, или 60х250 и 12мм на потолок, сколько стоит?
    maxut1979 подобається це.
  8. gam-ua
    Энки, кажіть уже прямо.
  9. Энки
    А я шо криво? Дёшево и надёжно - это по "технологии", по альбомам: 12,5мм на потолок, 9 на стены в два слоя.
  10. Витэк
    Золотоноша
    Вы хотите сказать, что по технологии обрешетка 60 на 60?
