Мембранный расширительный бак
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Ericsson, 28 вер 2009.
  1. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Мембранный расширительный бак
    Підскажіть, будь-ласка, який тиск має бути в закритій робочій системі "на холодну" і наскільки має підніматись скажімо при нагріві до 60гр?
    А то у мене закралась думка що монтажники забули додати бачок dntknw
    Пітон, залежить від комбінації: об'єм теплоносія в системі-величина і налаштування бачка.
    візуально не можете знайти його?
  3. Пітон
    Так, його візуально немає :-[ Є лише той що у котлі, він на 8л. У мене 15 шт радіаторів і метрів 160 ТП 16 трубою, чи не замало?
  4. Voyutichi
    бачок на 160 літрів теплоносія. у трубі - 16 літрів. Що за радіатори (скільки в них влазить води)?
  5. Пітон
    Радіатори стальні панельні, є одинарні і подвійні, не пам’ятаю точних розмірів, завтра поміряю, точно є три штуки таких , інші всі значно менші або одинарні. А де подивитись скільки в них влазить води? Чи вони стандартні?
    160л це мабуть не мало, може я безпідставно панікую :-[ Будинок на півтора поверхи, 1+мансарда. Ставив тиск "на холодну"на 1 Атм, все гріє і працює нормально, ставив на 2 Атм, також все у нормі
  6. Voyutichi
    ставте мінімально необхідний тиск. Бачка достатньо для нормальної роботи. По пам'яті 1 м пог. такого радіатора вміщає 3 літри води. Так що у вас з запасом.
  7. Пітон
    Дякую за пояснення, значить все нормально, а то я вже бачок зібрався підбирати :-[
  8. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Ну Йолки-палки.
    Ну коли Ми вже тих мАцкалів забадаємо. (перше повідомленні... вже в поради)
  9. IBAN
    IBAN Новачок
    Добрий день. При підборі розширювального бака для закритої системи водопостачання потрібно розрахувати за формулою η = ε х С,
    де η - загальний обсяг розширення;
    ε - коефіцієнт розширення води, що представляє собою різницю між обсягом води при максимальній температурі і обсягом води при мінімальній температурі, коли система опалення знаходиться в холодному стані (при Tmax = 90оC і Tmin = 10оС коефіцієнт розширення ε = 0,0359 (таблиця 1)) ;
    З - загальний обсяг води в системі опалення (приймається з розрахунку 10-20 літрів води на кожен кіловат теплової потужності теплогенератора (860 ккал / ч)).
    Останнє редагування модератором: 28 лип 2016
    petrokrav1974 подобається це.
  10. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    А вот вам ещё инфа по восстановлению мембраны в таблетке. Фото. Про тот расш.бак плоский, шо я болтиками скрутил- вскрыл я его- там нафик в нескольких местах продавило резину- так хорошо затягивал, плюс эффект скользкого герметика- разъехалась резина! Вобщем обрезал я буртик. Мембрана в диаметре стала на 10 мм меньше! Насверлил дыр и опять собрал , но без герметика! Короче воздух опять ссыт на одном-двух болтах, а воду держит! Не течёт! Вскрыл опять- воздух не держит там, где мало зеркала для ужатия резины! Там отверстие просверлено сильно близко! В планах заплавить сваркой два отверстия подозрительных - сдвинуть их! Так шо это ещё не конец с бачком!
