Вентиляція санвузла, приватний будинок. Є питання
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем petr0v1ch, 21 жов 2014.
  1. petr0v1ch
    petr0v1ch Стажер
    На даний момент у санвузлі вентиляція не передбачена. Тепер треба щось видумувати. Варіанти 1 і 2 - пргосто вийти отвором на зовні. Варіант 3 - над підвісною стелею дотянутись пластиковим коробом до вільного вентканалу.
    На якому варіанті зупинитись? На що звернути увагу?
  2. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    На решетку в низу двери.
    И на № 1
  3. Andriy1988
    Andriy1988 Підмайстер
    Львів
    Викиди повітря з санвузлів виводяться вище крівлі будинку на пів метра вище кромки даху.
    Якщо плануєте в канал то обовязково потрібно вентилятор бо велика горизонтальна ділянка.
    Uh0 подобається це.
  4. petr0v1ch
    petr0v1ch Стажер
    тобто просто вийти на зовні буде недостатньо? можливо ще добавити вентилятор.
  5. Andriy1988
    Львів
    Ідеально було б випускати зразу вертикально до гори вище даху(щоб не смерділо на повітрі і щоб не було зворотньої тяги від підпору вітром). Неприйнятним також є прохід вентканалу (витяжки) через приміщення які не є сан вузлами-(туалети ванни) логічно запитаєте чому? Тому що запах може пройти і через те що там підвищенна вологість може утворюватися конденсат у каналі і допобачення потолок ну і норми не радять таке робити.
    Звичайно вибір за вами як зробити. Можна зовні на стіні робити канал але обовязково утеплювати, можна в середині але з виводом над дахом і також утепляти але вже не так інтенсивно як у випадку із зовнішнім прокладанням.
    petr0v1ch подобається це.
  6. petr0v1ch
    petr0v1ch Стажер
    Є можливість пройти на горішнє приміщення і вже там врізатись в вентканал що в третьому варіанті. Думаю проштробити стіну і в штробу вкласти трубу каналізаційну 100. Можливо є якісь варіант заміни 100 труби на щось менше, чи більш плоске, щоб штробу зробити именшу? і де саме зробити забір повітря, якщо труба буде лежати у внутрішній стіні яку перетинає третій варіант?
  7. Andriy1988
    Львів
    тяжко про це казати не бачачи план верхнього поверху і горища. Труба 100 із оцинкованої сталі або пластику, також може бути короб 100х100мм також із оцинкованої сталі або пластику. Якщо хочете можнасплюснути повітропровід до розміра 125х50 правда збільшаться втрати тиску. +треба ставити вентелятор на цю витяжку.
    Вентилятор можна ставити канальний http://vents.ua/item/5103
    або простий побутовий
    Витяжка повітря переважно не має сутєвого значення основне щоб із приміщення витягувалосьповітря.
    тому як получається по конструктиву стіни так і робіть.
    І не забувайте про приплив повітря це або решітка в дверях або нещілье прилягання дверей до підлоги і тим самим даючи можливість припливу повітря.
  8. Svetlana_Sh
    Svetlana_Sh Стажер
    У меня в ванной стоит Майко, поработал первый месяц вообще без проблем и не шумел, а теперь такой гул стоит, что лучше и не включать. как думаете, что это может быть? нужно чистку сделать?
  9. Андрей Казаров
    Андрей Казаров Стажер
    странно... а какая у Вас модель?
  10. Svetlana_Sh
    Svetlana_Sh Стажер
    ECA 150 ipro
