я всегда о людях, особенно мне знакомых, хорошего мнения. это кто-то другой, да и след сапога женский. в общем, где ушло, там и придёт. та ситуация подстегнула меня быстрее сделать временные ворота и направила на путь посадки сада через дички. так деревья растут намного дольше, не требуют полива, морозоустойчивее и пр из-за наличия у них целостного центрального корня, который у покупных деревьев по умолчанию нарушен. а вот, кстати, и мои молодые акации.
если есть электричество, то поставить светодиодный прожектор с датчиком движения...это тоже отпугивает.
Зимой занялся планировочными решениями. Поставил себе задачу - определиться с технологией строительства, выбирая между каркасом с лёгким саманом и камнем. - учесть в планировке использование энергии солнца, соответственно расположить остекление, предусмотреть террасу по южному и восточному фасаду - использовать в определении размеров древнерусские сажени (на тот момент уже прочитал несколько книг, посмотрел интересное видео А.Ф.Черняева) - снизить себестоимость м2 на рациональных архитектурных решениях (этажность, форма кровли) - в небольшом по размерам домике постараться визуально увеличить пространство - собрать нагрузки и принять решение по фундаментам - зонировать участок, определить расположение беседки с мангалом, детской площадки, скважины, септика, зелёных насаждений, дорожек, в перспективе 2-3 уликов - учесть розу ветров и существующий рельеф в проектных решениях и зелёных посадках Когда определился с начальной планировкой, то сделал небольшой макет из дерева в масштабе 1:10 На фото он ещё не обшит фанерой. Макет подсказал некоторые моменты по окнам, помог по высотам, форму кровли тоже решил поменять на двускатную. Макет потянул на около 120грн и день работы. Сын потом переквалифицировал макет в военную базу и всю зиму в нём базировал своих военных.
постараюсь нагнать, чтобы хронология пошла в реальном времени. итак, весна и лето прошли прошли для дачи незаметно в плане строительства, был занят работой. после того, как выбор технологии пал на кирпичные стены в камень, фундамент был рассчитан столбчатый с монолитным мелкозаглублённым ростверком по песчано-гравийной подушке. в августе нашлись три дня к ряду и это позволило заняться подготовкой фундамента дачи. первыми были замоноличены12 пяток 500*500 с выпусками арматуры и 3 пятки под колонны террасы, глубина от уровня планируемой отмостки -1400мм. дальше была смонтирована опалубка колонн. при этом обязательно нужно закрывать сверху крышками, чтобы пока идёт обратная засыпка ям и подготовка ПГ подушки песок не попадал внутрь опалубки. выборка земли под ПГ подушку делается с дополнительным выбором земли возле колонн для свободного прохода вибротрамбовки, оттого внутренняя сторона траншеи имеет змеевидную форму. низ траншеи находится на отметке - 600мм от планируемой отмостки. опять работа... уже в сентябре ещё три дня потребовалось на армокаркас, опалубку и приёмку бетона для устройства ростверка. в эти же дни сделал земляные работы, армокаркас плиты и бетонирование фундамента гостевого домика. фундамент - плитный по ПГ подушке с трамбовкой. одновременно залил фундамент под мангал и две колонны под столбы навеса.
спасибо! я + 2 своих строителя. несколько раз брал 3х ребят, когда принимали бетон, например. строюсь в дни, когда позволяет работа, на участке никто не живёт. утром приехали, поработали, уехали. сегодня после обеда нашёл время съездить проверить сохранность и по мелочи всего поделать. такой вот вид сейчас
параллельно делаю мелкие работы забетонировал столбы под первый улей-лежак. опустил два кольца, ещё доопущу на 70-80см, чтобы использовать весь объём. на среднем кольце видите крокодила? выложил на сухую мангал, переписал порядовку а так буянит зелень (горчица и фацелия) сейчас на участке. морозы ей пока ни по чём
