Посоветуйте как утеплить изнутри стену, выходящую на улицу
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Adrian1111, 20 жов 2014.
  1. Adrian1111
    Adrian1111 Новачок
    Извеняюсь, если запостил не в том разделе.
    Здравствуйте!
    Подскажите, каким материалом можно утеплить нишу возле радиатора. и прилегающую стену. Интересует не столько теплоэкран для радиатора (это само собой) сколько что-нибудь, что поможет восприпятствовать проникновению холода с улицы.
    Спасибо!
  2. Дед Хоттабыч
    Утеплите с улицы. А сама стена будет вам теплоаккумулятором. Так Вы убьете двух зайцев. Все остальное ухудшит быт. Ну уж если приспичело-то стекловата и гипсокартон вам в помощь.
    Adrian1111 подобається це.
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я себе клеил экструдированный пенополистерол, снаружи нету возможности подобратся, а места в комнате мало чтобы скрадать его каркасом с гипсокартоном.
    --- добавлено: 21 окт 2014 в 14:49 ---
    Забыл дописать ЭППС 3см.
    Останнє редагування модератором: 29 жов 2014
    viktor28465 та Adrian1111 подобається це.
  4. barnych
    barnych Прораб
    городок львівської обл.
    в мене таке утеплення є в ванній, але ще +на зовнішній поверхні стіни 10см. мінеральної вати.Керамічна плитка лежить добре, з перестраху дав трохи більше пластикових цьвоків по 6 на лист, плитка від підлоги до стелі.
    Останнє редагування модератором: 4 лис 2014
  5. metalsiding
    metalsiding Стажер
    Гтпсокортоном+минеральная вата и......... На улице "-16" градусов, а в квартире с вырезанными батареями (отсутствие батарей и принудительного отопления) температура составляет +16 градусов. А теперь представьте, что у вас есть принудительное отопление в виде каллорифера и т.п.?
  6. pront
    pront Новачок
    Якщо нема доступу утеплити з зовні через те що високо то можна найняти альпіністів.
    Чому краще утеплювати будинок з зовнішньої сторони ? Утеплення стін з середини має багато мінусів : у цьому випадку порушено правило, з якого випливає, що паропроникність шарів в багатошаровій стінній конструкції повинна збільшуватись зсередини на зовні. Тому й потрібен поро-ізаляційний шар зсередини теплоізоляції для усунення її функціонування в зовнішньому стані. При відсутності додаткової вентиляції це, звичайно , призведе до утворення конденсату на пароізоляційному слої . Несуща стіна не буде виведена із зони дії на неї опадів і перепадів температур. Тобто загубиться велика перевага утепленої стіни - тривалий термін служби.
    Останнє редагування модератором: 12 бер 2015
  7. bogdansv
    Снаружи не могу утеплиться изза близости к соседскому забору. Расстояние до 30 см , местами меньше.
    Вижу недостаток уже. Влага собирается между стеной и утеплителем.
  8. artembond
    artembond Заслужений майстер
    Cygnus X-1
    И плесень будет.
    --- добавлено: 6 апр 2015 в 17:53 ---
    Это как вы умудрились так построиться. Подайте на соседа в суд. Там точно больше должно быть. Или забейте все то пространстиво пенопластом.
    Останнє редагування модератором: 14 кві 2015
  9. metalsiding
    metalsiding Стажер
    Задуть специальной пеной, которую применяют для утепления кровль, помещений, стыков в ангарах.
  10. bogdansv
    Задуть что? Зазор между домом и забором?
    Или я чтото не понял ?
