Креслення котла довготривалого горіння
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем muraxa1974, 20 жов 2014.
  1. Дед Хоттабыч
    Бубафоня, Слобожанка-на опилках плохо работают. Нужно добавлять дрова, да и немного попахивают.Я делал и то и то.Но если положить корчь и опил-класс!
    leshiy_40 подобається це.
  2. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Попахують, мається на увазі вихлоп " зригує"?
    В чому різниця між буба і слобож. Бубафоня то така технологія як в стропуві, падаючий блін?
  3. Дед Хоттабыч
    Да, а у Слобожанки нет блина и воздух подается через трубу опущеную вниз бочки с боку и защищеную решеткой Процес горения немного другой, что ни как не хуже Бубафони
  4. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    На тырсе хорошо работает шахтный котел . Только вы котел хотите или теплогенератор.
    Вот шахтный теплогенератор специально для опилок . Без проблем горят из под пилорамы.
    Останнє редагування модератором: 9 гру 2014
    guffi подобається це.
  5. funt3
    funt3 Майстер
    Кременчук
    На опилках прекрасно работает слобожанка с центральной трубой подачи воздуха
  6. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Та я власне відгуки по слобожанці на тирсі й хотів знати. Є відео де показано цю трубу, її там питоіда називають
  7. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Котел напевно буде більш технологічно, є перспективи на подальше розширення опалювальних полощ. Але я питання по замерзанню теплоносія на час вихідних. Тосол порахував , дорого виходить. А ці пристрої дорогі? Теплогенератор , і котел, що дорожче?
  8. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    А може через дешеве термореле від електрики заживити???
  9. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Типу щоб підтримувало на розморозку
  10. gjkzr
    Котел конечно лучше в плане надежности и долговечности.
    Но здесь есть вариант когда котел работает на один нагревательный прибор - калорифер с вентилятором( как пример http://www.ukrvent.com/aovvo.html ) , от которого вентилятором гонится теплый воздух по цеху . Возьмите гипермаркеты . Там все отопление и кондиционирование - воздух. В такой системе теплоносителя уже не так много и можно позволить незамерзайку.
    Теплогенератор дешевле котла, но не на много. Там приходится ставить металл 5-6 мм чтобы срок службы был побольше. Можно рассмотреть и бюджетные варианты когда обычную буржуйку обтянуть кожухом и поставить вентилятор обдува . Но в обычном опилки очень неудобно жечь( или вообще невозможно) . Тот что на фото на опилках работает 5-6 часов на одной закрузке.
