Glaz12 шахтный твердотопливный котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Glaz2137, 18 жов 2014.
  1. Glaz2137
    Glaz2137 Бригадир
    Вот уже полмесяца работает и отапливает своего хозяина новый шахтный котел glaz12, который был совсем недавно разработан на кончике карандаша, а после воплотился в металле.
    Котел рассчитывался как всережимный, то есть должен работать на мощностях от 2,5 квт до 12 без существенной потери КПД. После проведения испытаний котел показал минимальную мощность при устойчивом горении 2,8 квт, а максимальную аж 18 квт. Кпд котла составил 81 процент, что является очень хорошим показателем для котла работающего на естественной тяге.
    Котел полностью энергонезависим и работает на дровах любой влажности.
    Подробнее о котле можно узнать здесь.
    Лютий_Бандерівець, Omega та Виталий Л подобається це.
  2. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Классный котелок и я думаю очень востребован . Имея такой котел можно жить без газа и теплоакамулятора .
    Лютий_Бандерівець подобається це.
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    2.5 кВт думаю только при определенных условиях.
    Фото видел конечно . Неплохо было бы видео с самыми простыми параметрами.
    Не сильно технологичен котел при изготовлени
  4. Voyutichi
    як ви перевіряли ккд?
  5. Glaz2137
    Glaz2137 Бригадир
    Никаких особых условий не требуется.
    Счетчик воды, два проверенных термометра и мешок древесного угля. Как известно у древесного угля практически одинаковая теплота сгорания 31 Мдж/кг. 3 кг горели 3 часа и котел нес среднюю нагрузку 7 с небольшим квт. Данные расхода через счетчик и температуры фиксировались каждые 10-15 минут.
    Потом все обсчитали и получили КПД 80,7 процентов.
    Сейчас на дровах если принимать значение теплотворной способности дров 12 Мдж/кг то тоже кпд за 80 процентов.
    Про испытания можно прочитать на страничке.
  6. Voyutichi
    не коректні заміри. Продаєте котел як деревний, а кпд міряєте на вугіллі, та ще деревному(це найкраще вугілля з вугіль:))
  7. Glaz2137
    Glaz2137 Бригадир
    Дык я ж написал, что у древессного угля постоянная теплота сгорания независимо от породы. А теплоту сгорания дров точно не определишь, нужно знать количество влаги , а измерить ее не так просто. Только поэтому для точного измерения и применил древесный уголь.:Hi:
  8. gjkzr
    Ничего себе . Не очень представляю как заставить гореть дрова со скоростью 700-800 грамм в час.
    У меня получилось реально 20-25%от номинала и то на тырсе( около 2 кг). На дровах - не так просто.
    Колосники обычные или водоохлаждаемые?
    --- добавлено: 18 окт 2014 в 22:43 ---
    Это идеальный случай . Вот видео топки на реальных дровах не помешало бы
    Останнє редагування модератором: 26 жов 2014
  9. Glaz2137
    Glaz2137 Бригадир
    Мощность средняя и потом выводят почти на максимум.
    Обычные. Для того, чтоб нормально горело на минимуме в очаге горения необходимо сохранить достаточную температуру. Вот все меры заложенные в конструкцию на это и направлены.
  10. Voyutichi
    та можна по простому - такі-то дрова, тільки сохли, зі стільки-то кг дров отримали стільки тепла. Або ще краще, при такій-то потужності такий-то ккд.
    А визначити вологість дров для вашого експерименту коштує зовсім небагато. Достатньо взяти більш-менш характерний кусок палива, відколоти від нього тріску на грам 20, зважити з точністю до 0,5 г і висушити в духовці при 100-120 С. Потім порівняти вагу сухої і вологої тріски і визначити вологість.
    кілограм дров також має постійну теплоту спалювання незалежно від породи (достатньо постійну для наших умов експерименту).
    не можна казати, що авто їздить на спирту і вказувати витрату у літрах бензину.
