Посоветуйте купол на мангал из камня на терассе
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Pavel80, 17 жов 2014.
  1. Pavel80
    Pavel80 Майстер
    Мангал из камня выложен под навесом на терассе теперь осталось его накрыть чем то и вывести трубу на сторону
    что посоветуете
    знаю что будете ругать что нужно было через крышу пропускать но есть как есть и теперь нужно выкручиваться так
    Останнє редагування: 17 жов 2014
  2. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    Подайте, будь ласка, креслення мангалу та розташування відносно перекриття.
  3. Pavel80
    Pavel80 Майстер
    на пальцах
    внутренние размеры
    ширина 65см
    глубина 50см
    толщина стенки порядка 12см
    от края крыши до наружного края стенки мангала 35-40см
  4. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    DIY. Проектно товщ2мм. Якщо дати прорізи в місцях гнуття, то й без листогину обійтись можна. Кут для виходу збоку дашка схоже нормальний. Сборка1.jpg Деталь3.jpg 123.jpg
    akantell, Энки та Дмитрий ДАР подобається це.
  5. Pavel80
    Pavel80 Майстер
    спасибо большое
    можна будет еще раз скинуть чертежик я все точно перемеряю
    Спасибо наперед!
  6. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    Можу нарізати. Розкладається на лист 2х2000х1000. Різатиму Powermax'ом 85-тим на автоматичній різці. Ніби вже й розібрався з прорізами. Пеший раз нарізатиму DIY, тож ризики на Вас. З Вас також вартість листа, за порізку 120грн. та обов'язковий звіт про враження від роботи з такою заготовкою на форум. Якщо згідні - напишіть.
  7. Pavel80
    Pavel80 Майстер
    напиши № телефона завтра наберу домовимось
    067-2552920
    з чого різати плануєш
    нержавійка?
    яка ціна листа 2х1м?
    в чому може бути ризик?
  8. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    Плазма ріже будь-який метал, та я не знаю що крім чорного можна в Стрию придбати.
    Ризик у тому, що я не знаю чи збереться така конструкція. Схоже, я все правильно розрахував, та все ж застерігаю.
  9. Pavel80
    Pavel80 Майстер
    перемерял точно
  10. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    Чудово, переробив.
