Вопросы по монтажу отопления
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем THRASH, 16 жов 2014.
  1. THRASH
    THRASH Майстер
    Доброе время суток форумчанам.
    В связи со сложившейся ситуацией в стране задумываюсь о тт котле.
    Можно ли сделать его по вот такому плану?
    Как я писал выше подача с газового котла идет сперва в подвал где стоит 2 батареи и получается там однотрубная система потом поднимается на первый этаж где уже двухтрубная.
    Могу ли я вклинить в подвале ТТ котел как показал на рисунке (крайний справа)
    Получится при розжигании ТТ котла воду в системе нужно(а по другому наверно и не получится) будет держать выше той что на газовом котле и он будет в режиме ожидания пока горит ТТ котел. Когда ТТ котел прогорит и температура начнет понижаться включится газовый котел.
    Что еще нужно для обвязки?
    Что делать при пропадании электричества? Система только под насос.
  2. владимир гладков
    владимир гладков Стажер
    добрый день. будет проще и правельнее если поставить гидрострелку для выравнивания давления и поставить колектор подачи и обратки и на дом и на подвал поставить по насосу . объясню почему при разной температуре у воды разная скорость протока и чтобы вам каждый раз не крутить кран правельнее будит поставить нассосы. можно и без гидрострелки но благодоря гидрострелки вы выравниваете давление , сопротивление, увеличиваете кпд котла и можно зделать гидрострелку с двумя подачами и двумя обратками и одну из веток заглушить кранами чтобы потом была возможность в них подключить второй котёл.
  3. she_riff
    she_riff Майстер
    Запорожская область
    Подскажите знающие. Имеется закрытая система отопления из двухдюймовой трубы по периметру дома, тт и газовый котел, насос. В связи с подорожанием газа тренируюсь топить тт котлом. При температуре 60-70 гр давление поднимается ближе к 1,5 и обратный клапан стоит тоже на 1,5. Как быть, если захочеться нагнать больше? Добавить еще один расш. бак? Клапан на больше наверно менять нельзя, т.к. тт котел кст-16 он по паспорту выдерживает 1.3 давление
  4. Voyutichi
    Саме так і зробіть.
  5. she_riff
    she_riff Майстер
    Запорожская область
    А как посчитать на сколько нужен бак? Какое должно быть давление воздуха в баках и какое давление холодной воды в системе? Спасибо
  6. Voyutichi
    https://krainamaystriv.com/threads/6156/page-79#post-304275
