лобзік, день добрый. Какой у вас размер портала? Размер зуба можно сделать меньше,а сечение перегиба (в плоскости зуба) увеличить как минимум в 1,5 раза и плавно сузить "зонт".
1. Розміри топки. 2. Розміри зуба і початок димозбірника. 3. Розміри димозбірника на даному етапі. Шиберт 20х20 Цікавить чи потрібно більший димозбірник?
Дымовой камеры достаточно ,может не хватать сечения в плоскости зуба.Зуб нужен с насадной трубой ,в вашем случае сечением зуба можно пожертвовать в пользу дымового канала.
Головне зберегти суть димозбірника: пропорційне звуження площі поперечного перерізу в напрямку спряження димозбірника та димаря. --- добавлено: 5 ноя 2014 в 21:21 --- Претензії не до надпису, а до "майстра" що робив в якому категорично забороняється залишати виступи цегли, порушення карається вищою мірою покарання для майстра- це демонтаж виробу.............
то я правильно зробив, чи зарізко звузив і на яку висоту звужувати, і якщо зроблю неправильно що буде? Вибачте за велику кількість питань але я в цій справі вперше, а розчин майже засох і я не знаю чи розбирати чи класти дальше. Дякую.
Не можу сказати правильно чи ні, вам потрібно зробити звуження трьох стін димозбірника, прямою залишити стіну в якій отвір до корінного димоходу. Градус звуження стін 45-60 гр. Площа поперечного перерізу кінця димозбірника повинна бути однаковою з площею поперечного перерізу димоходу. Якщо зробите незначну помилку, типу невідповідність з площі поперечних перерізів з прогріхом +- 5 см/кв, то це не буде помітним. Велика помилка, якщо зробите так як на малюнку: тобто опис так як правильно робити, а малюнок з помилкою.
А якщо я зроблю похилою, то погано? Бо та стінка трози віддалена від кута де є дірка в димохід. В мене площа дірки до димаря 17х17см, а димар 25х25, я можу залишити як є чи потрібно розширити дірку. Дякую.
При постройке зонтов почти всегда сужаюсь ступенькой как на фото,главное не заузить сечение дымового канала ,а разница в местном сопротивлении потоку дымогазов не существенная и на работу прибора в целом не влияет. Сечение до дымохода не должно быть меньше сечения дымохода -приходится делать самодельные задвижки. С уровня на 2 кирпича ниже зуба стоит переложить.
