Основна пропорційність повинна бути між площею каналу комина і площею порталу. Якщо комин буде замалий то,просто-напросто, дим не буде встигати вийти через комин і буде виходити в кімнату. Площа каналу комина повинна бути не меншою від 1/7-1/9 від площі портала. Тоді весь дим від згоряння тої максимальноії кількості дров, яку ви зможете завантажити одночасно в топку, гарантовано піде в комин, а не в кімнату.
Сравните строчку №1, и строчку № 9. Один, пропорционально, шире другого. Может, можно тогда сделать и 500х350.....380 ? И размер "М" может быть разным, относительно "Г".
Я пишу те, що знайшов і хочу поради як правильно зробити. Я не не доводжу, що щось правильно, а щось ні. Ось з цього сайту така інформація http://kamingid.ru/kladka-kamina-iz-kirpicha Топочное отверстие должно иметь размер (в соотношении) 1 к 50 или 1 к 70 зависимо от объемности комнаты. Размер самого портала относительно высоты к ширине должен соответствовать в пределах двух к трем. Такое соотношение обычно свойственно очагам небольших размеров с объемом комнаты не более 70 м3. Глубина топливника к высоте декоративной печи должна иметь пропорции (в соотношении) один к двум или же два к трем. Отверстие дымового хода должно быть, по расчетам, в 8-15 раз обязательно меньшим, чем само топочное отверстие. Необходимо позаботиться в дальнейшем об утеплении дымохода.
Так и я не спорю. Я просто хочу обратить внимание на отсутствие точных однозначных рекомендаций. Вот Вы уже третью версию пропорций представили. Если принять, что все версии верны, то выходит очень широкий диапазон правильных размеров. Но высокая топка быстрей задымит, чем широкая. Это ещё и к слову об арке.
Маю цілу статтю з Murator'а, та не маю часу перекласти. Там і про зольник, і про комин, і про безпеку. Викладаю скани табличних даних:
Я такий шов заповнював глиною. Стоїть вже років з 7. Але глину треба давати якнайтонше. Думаю і меретелем можна також. --- добавлено: 25 окт 2014 в 16:01 --- А ви весь камін на що кладете- глина чи мертель?
