Рассмотрим виды сложных гидротехнических сооружений - таких как плавательный бассейн, декоративные фонтаны, водопады и искусственные водоёмы. Решить поставленные задачи, поможет Вам штат технологов заводов производителей Master, Knauf, Ceresit, Pine - компании снабжения «М2Буд». Можем разделить на две категории - это проектировщики и исполнители строительных услуг. Перед архитекторами и конструкторами стоит основная задача, грамотная гидроизоляция и зашита поверхности от воздействия воды. От качественного выбора гидроизоляции, зависит срок эксплуатации данной конструкции, а также использования резервуаров по назначению. Компания Henkel Ceresit – является лидером европейского рынка по производству технологически сложных строительных, реставрационных и отделочных материалов. Гидроизоляция бассейнов, система «МЕР» - это эксплуатация и защиты сооружения, от воздействия воды. При создании гидроизоляционного слоя, необходима квалифицированная помощь всех участников строительства, так как на этапе проектирования и в реализации объекта. Важно знать! Судя с многолетнего опыта – нужно взять во внимание, что ошибки допускают проектировщики, а также технологически не профессиональное выполнение работ, и не квалифицированные сотрудники строительных компаний , бригад. Не выдержав все процессы – стоит ожидать пропускание влаги и разрушение конструкции. Виды гидроизоляции и способ нанесения: Главная задача изоляции – это создание защитного слоя от воздействия воды, в опорных строительных конструкциях, чашах плавательных бассейнов, водонепроницаемых резервуаров, декоративных фонтанов и искусственных водоёмов с использованием изоляции из нутрии и наружи. Внешняя гидроизоляция – направлена на защиту конструкций от разрушения , под воздействием грунтовых вод на поверхность. Рекомендовано для защиты фундамента, которые подвержены изменению геометрии и усадки конструкции. Которое вызвано температурными и климатическими перепадами температур. Применение материалов для внешней отделки : двухкомпонентная эластичная гидроизоляция, обмазочная гидроизоляция, инъекционная, а также плёнки, мембраны, гидро/стеклоизол. Важно знать! Основным факторомкоторый влияетна разрушение конструкции бассейна – это уровень грунтовых вод. Если грунтовые воду подымаются выше залегания плиты (нашего резервуара), затем нужно принять меры по отведению грунтовых вод от конструкций. Материалы гидроизоляционные часто комбинируют: после обработки битумной мастикой стены нужно утеплить, а также укрыть мембраной водонепроницаемой, рулонные материалы нужно склеить между собой – специальным строительным феном. Выбор подходящего гидроизоляционного материала , должно осуществляться проектировщиком согласно строительной сметы. Современные паропроницаемые и инъекционные составы – эффективные по сравнению с рубероидом и битумом, а также стоимость данного материала и работы по нанесению , на первый взгляд может показаться высокой с равнением других защитных материалов, с которыми сможет справиться более дешевая смесь. Усли гидроизоляция выполнена не качественно - микропоры в бетоне пропускают влагу, в результате этого металлический каркас из арматуры, подвергается коррозии. Когда вода заполнила микропоры в бетоне - при температурных и климатических изменениях, бетонный камень может разорвать и вызывает трещины. Также если есть постоянная влажность, стоит помнить по появление плесени и грибков, опасных для здоровья человека. Важно! Наличие дезинфекторов в бассейне - которые не составят угроз для жизни человека, но тем временем безобидную жидкость превращает в агрессивную среду для многих частиц (живых организмов). Гидроизоляция проникающая - относиться к разновидностям «Пенетрон» - это тщательное проникновения веществ в пору бетонных конструкций с последующей закупоркой и кристаллизацией микроскопических каналов, предотвращает попадания влаги на конструкцию и дальнейшей коррозии метала. Положительная сторона технологии – это простота применения материала и долговечный срок эксплуатации. Срок службы гидроизоляции - равен сроку службы бетонных сооружений. Полимерные составы – можно отнести к обмазочной гидроизоляции, одним из распространенных материалов среди строительных организаций. Бывают одно- и двухкомпонентные составы, из цемента, песка, с добавлением полимерных пластификаторов. Смесь обычно наносят в два слоя - и после полного застывания не возникают внутренних напряжений и трещин, образует водонепроницаемый слой. К плюсам смеси – можем отнести быстрое использование в работе, которое часто нужно в жатых сроках на строительство и ограниченный бюджет. Полимерная гидроизоляция - на рынке Украины предоставлены в основном полиуретановые и двухкомпонентных составы, на основе диаминов и полиэфираминов. За счёт таких свойств образуется – бесшовная гидрозащитная плёнка, прочная и имеет высокую пластичность. Вспомогательные герметизирующие шнуры, ленты - для уплотнения трещин и стыков, в местах примыкания швов друг к другу, и местах примыкания стены к полу, стены к стене используют гидроизоляционную ленту. Отделка поверхности плиткой или мозаикой: Дальнейшей гидроизоляции - нуждается отделка чаши бассейна или декоративного фонтана керамической плиткой и мозаики. Для того что бы плитка не отпала от основания, нужно применить специальные клея, а затем затереть межплиточные швы затиркой Ceresit аква-стоп. Затирку нанести резиновым шпателем, параллельными движениями шва. Плитку стоит вымыть за рание, до того как процесс затирки начнёт процесс высыхания. Если материал взялся плёнкой – то смыть излишки применяемой смеси для затирки межплиточных швов будет трудно. Гидроизоляция резервуаров –технологически сложный процесс гидроизоляции, должен быть продуманный заранее, утвержденный с опытным архитектором и проектировщиком. Главное! Мастера должны быть с опытом работы по устройству водоотталкивающего защитного слоя, со знанием современных составов. Компания снабжения «М2Буд» Вы стройте, снабжение займёмся мы! http://m2bud.com.ua/
Для получения доп. скидки, напоминайте что с форума Кraina Мaystriv. Ассортимент большой, Обращайтесь! http://m2bud.com.ua/kleya CERESIT СМ-115 Клеевая смесь для мрамора - 165,06грн./25 кг. CERESIT СМ-117 PRO Клеевая смесь - 138,49грн./27кг. CERESIT СМ-117 Клеевая смесь - 123,89грн./25 кг. CERESIT СМ-12 PRO для плитки и керамогранита - 78,94грн./27 кг. CERESIT СМ-12 для плитки и керамогранита - 68,38грн./25 кг. CERESIT СМ-14 Клей быстро схватывающийся - 165,38грн./25 кг. CERESIT СМ-17 Эластичная клеевая смесь - 191,18грн./ 25 кг. CERESIT СМ-11 PRO Клеевая смесь - 56,04грн./27 кг. CERESIT СМ-11 Клей для керамической плитки - 47,08грн./25 кг. «М2Буд» - Центр комплектации отделочных и фасадных систем утепления. Предоставляем комплексные услуги по утеплению фасадов и реставрации зданий архитектурного назначения г.Киев. Официальный дистрибьютор:ТМ Кnauf, Ceresit, Master, Moment, Pine, Tomsit, Siltek, Polimin, Semin, Bostik, Wellton, Oskar, Sheetrock, MasterOk, Knauf Insulation, Termolife, Penobord, Aura, Dufa, Armstrong, Technics, Euroenergy.
13.10.2014г. – обновление цен: Гипсокартон стандартный 2000/1200/12,5 мм - 53,74 грн. Гипсокартон стандартный 2500/1200/12,5 мм - 67,17 грн. Гипсокартон стандартный 3000/1200/12,5 мм - 80,61 грн. Гипсокартон арочный 2500/1200/6,5 мм – 102,09 грн. Гипсокартон арочный 3000/1200/6,5 мм - 125,00 грн. Гипсокартон потолочный 2000/1200/9,5 мм - 50,63 грн. Гипсокартон потолочный 2500/1200/9,5 мм - 63,28 грн. Гипсокартон влагостойкий 2000/1200/12,5 мм - 69,49 грн. Гипсокартон влагостойкий 2500/1200/12,5 мм - 86,87 грн. Гипсокартон влагостойкий 3000/1200/12,5 мм - 104,24 грн. Гипсокартон огнестойкий 2000/1200/12,5 мм - 59,89 грн. Гипсокартон огнестойкий 2500/1200/12,5 мм - 74,86 грн. Гипсокартон огнестойкий 3000/1200/12,5 мм - 89,83 грн. ГКЛ ДИАМАНТ влаго-огнестойкий 2500/1200/12,5 мм – 109,97 грн. Вы стройте, снабжением займёмся мы! Интернет-магазин, склад отделочного материала. Доставка по Киеву и Области! С УВАЖЕНИЕМ,ООО "ПСТ", Роман Богданов (095) 070-20-13 (063) 641-86-41 http://M2bud.com.ua Подол,ул.В.Хвойки, 21, Куреневка,ул.М.Вовчка,14
http://m2bud.com.ua/materialy-dlya-...ine-new-st-1-styazhka-armirovannaya-do-100-mm Интернет-магазин, склад отделочного материала. Подол, ул. В.Хвойки, 21, Куреневка, ул.М.Вовчка,14. Стяжка самоналивная применяется для выравнивания гидрофильных несущих основ, стойких к деформациям в середине помещений. Выравнивающий раствор дает гладкую горизонтальную поверхность пригодную для выкладывания полов разнообразного рода (плитка керамическая, паркет, линолеум и т.д.). Применяется для ручного и механического нанесения.
http://m2bud.com.ua/materialy-dlya-...r-1-nivelir-massa-armirovannaya-ot-2-do-20-mm Интернет-магазин, склад отделочного материала. Подол, ул. В.Хвойки, 21, Куреневка, ул.М.Вовчка,14. Самоналивной раствор ПР-1 применяется для выравнивания гидрофильных несущих основ, стойких к деформациям в середине помещений. Выравнивающий раствор дает гладкую горизонтальную поверхность пригодную для выкладывания полов разнообразного рода (плитка керамическая, паркет, линолеум и т.д.). Применяется для ручного и механического нанесения. Приготовление: Сухую смесь смешать с чистой водой в соответствии с необходимой 0,28±0,05 л на 1 кг смеси или 7,0-8,25л на 1 мешок (25кг) и перемешать до однородной массы, без комков.
ТЛ Фасад 145 (1000*600*100) 2 плити(1,2м2/0,12м3) http://m2bud.com.ua/utepliteli/mineralnaya-vata-eko-lajt-1000-600-100-3-m-kv ТЛ Фасад 145 (1000*600*50)4плити(2,4м2/0,12м3) http://m2bud.com.ua/utepliteli/mineralnaya-vata-eko-lajt-1000-600-50-6-m-kv Магазин, склад строительного материала. Официальный дистрибьютор, Гарантия, Киев и Область. 109гр-УПАКОВКА(2.4М.КВ.) Технические характеристики базальтовой ваты ТЕРМОЛАЙФ ФАСАД: Плотность, кг/м3 145 ±10% Длина, мм 1000 (±10) Ширина, мм 600 (±5) Толщина, мм От 50 до 100 (+4-2) Теплопроводность, Вт/м x К, не более, при температуре (298±5) К 0,037 Прочность на сжатие при 10% деформации, мПа, не менее 0,040 Сжимаемость, %, не более — Прочность на отрыв слоев, МПа, не менее 0,045 Содержание органических веществ, % по массе, не более 2,5 Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более 2,0
http://m2bud.com.ua/materialy-dlya-...emix-remontnaya-smes-dlya-polov-m200-ser-25kg Интернет-магазин, склад отделочного материала. Подол, ул. В.Хвойки, 21, Куреневка, ул.М.Вовчка,14. Смесь «Master» Ц.1.РМ3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Цвет: серый Упаковка: 25 кг для ремонта трещин и выбоин рекомендована для выравнивания полов рекомендуется использовать как стяжку стойкая к образованию трещин высокопластичная и удобная в использовании водо- и морозостойкая экологически чистая и безопасная
http://m2bud.com.ua/generatory/alm-d-3600 Alimar ALM-D-3600самый маломощный из дизелей в линейке генераторов Alimar. Но в тоже время способен обеспечить снабжение электроэнергией небольшого загородного дома или строительной площадки. Устройство оснащено надежным дизельным двигателем промышленного типа, который обеспечивает длительную и бесперебойную работу. Данный генератор размещается на металлической прочной раме и относится к изделиям открытого типа. Особенность данного генератора - ручной пуск и экономное потребление топлива. ALM-D-3600 оснащен двумя розетками для подключения линии электроснабжения или необходимых электрических приборов. Небольшой вес генератора позволяет отнести его к генераторам переносного типа. ALM-D-3600 – это генератор с отличным соотношением качества и стоимости. Основное преимущество продукции Alimar перед конкурентами - невысокая цена в сочетании с качеством, ориентированным под европейский рынок производимого оборудования. Дизельные двигатели Alimar разрабатываются и строятся на производстве европейского уровня, и с использованием самых современных технических достижений в данной отрасли, в том числе и инженерных решений собственного конструкторского бюро компании. В Alimar Machinery создана уникальная система контроля качества на каждой стадии изготовления мотора. Помимо этого абсолютно все силовые установки проходят комплексное тестирование на специальных стендах, и только после этого покидают территорию завода, что гарантирует высочайшее качество изготовления и сборки, а также полное соответствие всем заявленным техническим и эксплуатационным характеристикам. Производство Alimar Machinery соответствует самыми строгими международными стандартами качества, надежности, экологической и эксплуатационной безопасности, что подтверждается наличием сертификатов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001, а также турецких сертификатов соответствия TSE. Это гарантирует выпуск дизельных двигателей, способных обеспечивать надежную и долговечную работу в самых жестких условиях эксплуатации, в том числе при длительных максимальных нагрузках. Помимо этого абсолютно все моторы турецкого производителя полностью адаптированы для использования российских горюче-смазочных материалов, что будет особенно интересно именно отечественным потребителям высококлассных силовых установок Alimar. Характеристики Основные Производитель Alimar Makina Страна производитель Турция Тип топлива Дизельное Тип генератора Синхронный Конструкция Портативная Количество фаз 1 Напряжение 220.0 (В) Частота тока 50 (Гц) Номинальная мощность 3.7 (кВт) Максимальная мощность 4.0 (кВт) Полная мощность 4.0 (кВА) Коэффициент мощности 1.0 Режим работы Аварийный Время непрерывной работы 19 (час) Степень защиты IP 22 Срок службы 60.0 (лет) Защита от перегрузки Да Защита от короткого замыкания Да Двигатель Марка двигателя Alimar Объем масляной системы двигателя 1.1 (л) Объем топливного бака 12.5 (л) Количество оборотов вала двигателя 3000 (об/мин) Тактность двигателя Четырёхтактный Потребление топлива 0.6 (л/ч) Компрессия 16.0 Система охлаждения двигателя Воздушная Габаритные размеры Длина 680.0 (мм) Высота 545.0 (мм) Ширина 455.0 (мм) Вес 45.0 (кг) Дополнительные характеристики Режимы запуска Ручной запуск Автоматический регулятор напряжения Да Уровень шума 72.0 (дБ) Защитный кожух Нет Наличие вольтметра Да Датчик уровня масла Да Ручка для переноса Да Аккумулятор в комплекте Да Минимальная температура окружающей среды -30.0 (град.) Максимальная температура окружающей среды 40.0 (град.) Гарантийный срок 12 (мес) Дополнительные характеристики Расход топлива: 1,1 л/чмм Автоном. (при полн. баке и нагр. 75%): 11 ч Вес 45 кг Длина: 68 см Ширина: 45,5 см Производитель: EUROENERGY
А можно ли полюбопытствовать: У меня в перспективе стоит вопрос сооружения гаража с подвалом (существующий продуктовый погреб не удовлетворяет ни глубиной, ни площадью). Временами есть проблема с поднятием грунтовых вод до глубины 1-1,2 м, потом уровень понижается. В существующем погребе появляется вода. Новый подвал гаража хочу сделать хотя бы 1,8 м глубиной. Поскольку заливка стенок погреба будет проводиться вручную (надеюсь за один заход) в опалубку, установленную только изнутри, вторая стенка - сам по себе земельный срез котлована, застеленный пленкой, то нанести гидроизоляцию снаружи и на нижнюю сторону пола погреба - не представляю возможным. Что можете посоветовать в таком случае, или может есть готовые технологические приемы (чтобы не городить огород и не придумывать наново велосипед). Но с учетом, что основная часть выполнения работ - самостоятельно и вручную из-за небольшого бюджета.
