Смесь для стяжки и ремонта
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем M2bud, 14 жов 2014.
  1. M2bud
    M2bud Новачок
    г.Киев, ул.Викентия Хвойки, 21
    Стяжка для пола ProfLine СТ-1 - это сухая смесь, которая наносится поверх основания с целью получения близкой к заданному уровню поверхности с высокой степенью ровности. Эффективна для устройства полов с подогревом. Возможно использование для выполнения плавающих стяжек. Используется для внешних и внутренних работ.
    Влагостойкая
    Високая адгезия к основанию
    Хорошо растекается по поверхности
    Армирована специальными волокнами
    Високая износостойкость
    Экономичная
    Экологически чистая
    Применение:
    Стяжка самоналивная применяется для выравнивания гидрофильных несущих основ, стойких к деформациям в середине помещений. Выравнивающий раствор дает гладкую горизонтальную поверхность пригодную для выкладывания полов разнообразного рода (плитка керамическая, паркет, линолеум и т.д.). Применяется для ручного и механического нанесения.
    Приготовление:
    Сухую смесь смешать с чистой водой, в соответствии с пропорцией 0,20-0,28 л на 1 кг смеси или 5,0-7,0 на 1 мешок (25кг) и перемешать до однородной массы, без комков.
    Количество воды для замеса зависит от способа нанесения ручным или механическим.
    Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001 и данной инструкции.
    В помещении, где проводятся работы с приготовленным раствором, на период заливания и отвердения материала предотвращать избыточное испарение и удаление воды из раствора (закрыть окна и двери, отключить нагревательные приборы).
    Основа, на которую наносится раствор, должна быть сухой и крепкой, очищенная от веществ (жирные пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное), которые ухудшают адгезию к основе.
    Основание прогрунтовать грунтовкой ЕС-7 Профлайн за 4 часа до начала работ.
    Трещины в основе расширяются, обрабатываются грунтовкой ЕС-7 Профлайн и заполняются самоналивной стяжкой или стяжкой СТ-1.
    Неравенства больше 10мм выравниваются СТ-1 или наливной стяжкой за 72 часа до начала выполнения работ.
    Преподавание стяжки необходимо проводить, учитывая, что для достижения необходимого результата нужно создать компенсационные швы, как в местах примыкания раствора к стене, так и в сплошной массе через каждые 1,5-2м. Обычно это достигается с помощью временных «маячных» реек, которые сначала служат как направляющие для выравнивания основы, а после их удаления из раствора как раз и создают промежуток между отдельными полосами стяжки.
    После высыхания раствора и окончания его деформации необходимо заполнить деформационные швы СТ1.
    Если дом, в котором выполняется стяжка, новый и конечная усадка дома еще не закончилась, желательно оставить пристенные компенсационные швы, поместив в них любой упругий материал (например, пенопласт или вспинений полиэтилен) и заполнить этой же стяжкой.
    Готовую смесь вылить на подготовленную поверхность и разровнять с помощью резиновой мерной планки или другими средствами (правилом).
    Внимание: невыполнение данной инструкции, передозировка воды, и выполнение работ вне температурного интервала может привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора.
    Технические данные:
    Состав: Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки, волокна полипропиленовые;
    Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
    Цвет: серый с оттенком;
    Содержание влаги: не больше 0,5%;
    Срок пригодности: не менее 60 хв;
    Адгезия к бетону: 0,5 МПа ;
    Толщина слоя нанесения: от 20 мм до 100 мм (минимальная толщина нанесения для плавающих стяжек 35мм);
    Время возможного технологического передвижения: через 24 час ;
    Укладка плитки: через 72 час;
    Укладка покрытий на водной основе: через 72 часов, на органических рас творителях: через 7 суток;
    Температурный интервал использования: от +5°С до+30°С,оптимальний +15°С+20°С;
    Расход: приблизительно 2,0 кг/м2/мм;
    Прочность на сжимание в возрасте 28 суток: не менее 20 МПа;
    Температура эксплуатации затвердевшего раствора: от 0°С к +60°С;
    Сроки и условия хранения: 12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при соответствующей влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С;
    Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и соответствующей влажности 60%
    Правила безопасности:
    В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил по техники безопасности, промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами.
    В связи с повышенным пылеобразованием необходимо защищать дыхательные пути и глаза.
    При добавлении воды смесь, которая имеет в составе цемент, дает щелочную среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором борной кислоты и обратиться за помощью к врачу.
    Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и инструмента) утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88.
    Килограмы: 25
    Количество в паллете: 54
    Производитель: ProfLine NEW
  2. M2bud
    M2bud Новачок
    Мастер Бетон-Икс используется для: устройства высокопрочных и износостойких стяжок и бетонных полов (в том числе в системах водяных и электрических теплых полов); устройства монолитных железобетонных конструкций и узлов; для ремонта и укладки стыков и швов в бетоне и изделий из бетона; изготовления стенных блоков из пескобетона; устройства фундаментов; изготовления монолитных плит и прочих элементов.
    СВОЙСТВА
    - для ремонта бетонных конструкций;
    - для устройства бетонных конструкций;
    - высокая трещиностойкость и износостойкость;
    - водонепроницаемая и морозостойкая;
    - высокая пластичность и подвижность;
    - рекомендована для теплых полов;
    - толщина слоя за одно нанесение – до 300 мм.
    Состав: смесь цемента и минеральных составляющих, модифицировання полимерными добавками, армирована волокном
    Размер заполнителя: не больше 3 мм
    Время использования готовой смеси: 120 минут
    Время технологического перемещения по поверхности в зависимости от толщины нанесённого слоя:
    Толщина слоя 10 мм - через 24 часа
    Толщина слоя 100 мм - через 72 часа
    Температура основания: от +5°С до +30°С
    Толщина слоя: от 10 мм до 300 мм
    Расход растворной смеси на 1 мм слоя: 2 кг/м2
    Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: 30 МПа
    Количество воды для приготовления смеси: 0.12-0.15 л. воды на 1 кг смеси
    ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
    Подготовка рабочей поверхности осуществляется согласно требований ДБН В.2.6-22-2001 - основание должно быть чистым (без пыли, грязи, жирных и битумных пятен, а также каких-либо прочих загрязнений, которые понижают адгезию), стойким к деформационным нагрузкам и шершавыи (глянцевой поверхности необходимо придать шероховатость). Все непрочные участки основания необходимо удалить. Все видимые трещины необходимо расшить, прогрунтовать универсальной грунтовкой “Мастер” и затереть смесью “Мастер Бетон-Икс”. При устройстве высокопрочных полов и стяжек температура основания должна быть в пределах от +10°С до +30°С (при прикосновении рукой поверхность не должна быть чересчур холодной или чересчур тёплой).
    ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
    Сухую смесь “Мастер - Бетон-Икс” затворить чистой водой в количестве, указанном в технических характеристиках. Для получения однородной смеси без комков, полученную смесь рекомендуется перемешивать не менее 3 минут с использованием низкооборотного миксера. “Мастер - Бетон-Икс М300” рекомендуется использовать в течение 120 минут с момента затворения.
    В случае замешивания смесей в растворо- и бетоносмесителях сначала замешать в воде 2/3 необходимого количества сухой смеси, затем оставшуюся 1/3 смеси добавить в полученный раствор в 3-4 приёма во избежание образования комков.
    Приготовленную растворную смесь вылить на подготовленное основание и распределить по поверхности при помощи мерной планки, шпателя или правила. По мере укладки бетонной смеси необходимо грунтовно и равномерно уплотнять вибрированием или штыкованием.
    Во время проведения работ и в течение 3 часов после их завершение следует избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на поверхность конструкции. Длительность затвердевания и термин технологического перемещения указаны в технических характеристиках.
    Останнє редагування модератором: 14 жов 2014
  3. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Остановитесь!
    Вы так всю тему описанием своего товара заполните.
    Мой добрый совет - объедините две темы в одну, дайте перечень строительной химии и под сполером описание к каждому продукту.
    Иначе буду обращаться к администрации форума с просьбой удалить темы.
    Причина - реклама и засорение подроздела
