Проблемы с бойлером
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем k1ndeRRR, 6 жов 2014.
  1. k1ndeRRR
    k1ndeRRR Новачок
    История такова: сам раз в год чищу бак нагревателя и меняю анод. В этом году, примерно 2 месяца назад купил анод, вскрыл бак (шестигранная гайка), вытащил тэн с анодом - поменял анод, почистил тэн, промыл и выгреб из бака весь "хлам" до чистой воды, закрыл бак, заполнил водой, включил ток и стал в очередной раз собой гордиться, что сделал всё сам. Но в этот раз всё оказалось не просто. На 3 день у воды из нагревателя появился лёгкий неприятный запах сероводорода. Как раз стояла оч сильная жара и я списал это на жару - вода в городской системе плохого качества и в нашем городе (харьковская обл) так было уже не раз. Потом жара спадает и всё становится на свои места. Но дальше - хуже: вода из бака стала идти серого цвета. Погуглил. Возможно бактерии. Набрал и слил несколько раз воду из бака, зашприцевал в пустой бак через входной вентиль дезифицирующий раствор. Запустил всё в работу. 2 недели - хорошо. Потом всё снова. Сегодня опять вскрыл бак и увидел то что на фото. Такое с анодом происходит если не чистить бак 2 года, а прошло 2 месяца и цвет осадка на дне бака...
    Уж не "левый" ли анод мне втюхали? Бак, конечно, старый - около 10 лет. Мож он сам пошабашил. Поменял анод снова - купил в другом месте. Посмотрю что будет дальше.
    Может кто сталкивался????
    Много букв получилось - не все захотят дочитать до конца... сам такой.
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
  3. k1ndeRRR
    k1ndeRRR Новачок
    Спасибо, но все что я там увидел уже либо читал ранее либо даже попробовал сделать.
    Фильтры не стоят, но раньше же такого не было в отстутствие жары.
    Может еще кто подскажет варианты.
  4. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    В правильном направлении двигаетесь :) . Есть такие аноды, от которых появляется запах, тоже выбрасывал их...:wild:
    1.Иногда прогревайте воду на максимальной температуре.
    2.Покупайте оригинальные качественные аноды в проверенных местах .
    ЧистоВод подобається це.
  5. ЧистоВод
    ЧистоВод Підмайстер
    И в моем городе))) (харьковская обл.) этих паршивых анодов стало пруд пруди и на рынке и в магазинах.
    Попадаются и довольно часто, как мне подсказали - самоделкины начали разбавлять магний алюминием.
    Я себе их теперь заказываю в интернете.
    В наших райцентрах есть две проблемы (с анодами) - оригиналы днем с огнем не сыщешь, а если сыщешь, то народ не готов платить больше.
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Да не. Ничего они не разбавляют. Чисто с алюминия льют. Дело в том, что температура плавления магния 600 градусов, а температура горения 550. То есть чтобы вылить анод, нужна специальная среда. Ну кто эту среду в гараже будет создавать?
  7. k1ndeRRR
    k1ndeRRR Новачок
    В том то и дело что место проверенное:)
    Покупал анод в одной точке около 5 последних лет (кроме последнего раза для проверки). Даже на дверях написано что они являются сертифицированной точкой и т.д.
  8. andy2
    andy2 Стажер
    Добрый день. Приключилась проблема с 2х месячным бойлером. Иногда начал появляться глухой стук (одиночный) при перекрывании смесителя. Сейчас решил выключить бойлер и перейти на централизованую горячую воду. Но не смог перекрыть кран выхода бойлера. Открутили трубку с выхода бойлера (после шарового крана) и ... оттуда выпала длинная тонкостенная трубка (длина по высоте бойлера, диаметр 10мм, нижние 15 мм диаметром 11мм). Она и мешала перекрыть кран и, возможно, стучала. Нижние 12см этой трубки чистые(без налёта водного камня). Следов крепления нет. Вопрос, что это за трубка? Забор горячей воды? Не тонковата ли? Почему она не зафиксирована? Что теперь делать? Гарантийщиков звать? Может, лишняя деталь?
    Останнє редагування: 12 гру 2014
  9. Бригадир
  10. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Да. Это трубка забора горячей воды. Иногда выпадает. Без нее нельзя. Просто вставляется в пластиковую втулку, должна держаться силой трения .:)
    Можно и гарантийщиков позвать,если время есть подождать, а можно и самому ее чем-то зафиксировать ( например, клей или немного развальцевать).
