як до фахівця питання, скрутка мідної і алюмінєвої жили на освітлення, при розімкнеому вимикачі може стати причиною пожежі? --- добавлено: 6 окт 2014 в 20:08 --- походу там стіралка, холодильник, мікроволновка, електродуховка. думаю на розетку більше 2 кіловаат не буде одночасно. хотя в мене 2,5 провід держить сварку аля СССР при різці четверкой
Если выключатель выключен и утечки на железобетонные конструкции нет (из-за повреждённой изоляции), то нет. Если есть утечка и ток в скрутке ~ 0,2 А (выделяемая на соединении мощность ~ 60 Вт), то в течение 20 часов может возникнуть возгорание
sanykrimea, да, іще, як можна оприділь утечку? тестер, індикатор, осцилограф допоможуть? --- добавлено: 6 окт 2014 в 20:14 --- у мене прост огосподарча будівля згоріла, в будинку частково поміняна проводка мною, частково дротокрутами, частково неміняна мідь із 1986. боюсь спать.
sanykrimea будь ласка якщо є можливість нарисуйте схематично власний варіант розводки і де і як встановити автомати чи УЗО.Дякую
Мегаомметром на 1000 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм --- добавлено: 6 окт 2014 в 20:26 --- Проще на всю квартиру проект щитка сделать. Давайте эскиз квартиры, электроприборы (и их мощности) и светильники по комнатам. Фото этажного щитка покажите и какая указана в договоре на электроснабжение выделенная мощность (кВт)
Один лист проекта стоит примерно 100 $, но учитывая, что это только кухня и наш модератор за электробезопасность.... --- добавлено: 6 окт 2014 в 20:31 --- Он уже всё сказал.
мені теж цікаво як правильно. ну або ж інші варіанти. ну а хіба неможна по сільскому без УЗО? автомати та й годі? провід двожильний... раніше взагалі провід поверху йшов на фарфорових ізолятора... і будинків через проводку практично не горіли в селах. --- добавлено: 6 окт 2014 в 20:46 --- згадав! окось пожежники на роботі загадували провести такі замірювання. ми узнали скільки це коштує і прикинули, що можна половину проводки замінити. і все це діо міг зробити покійний нині власник лише однієї фірми.
Да ладно. Только за сегодня в Украине произошло порядка сотни пожаров из-за неисправной электропроводки. Вот статистика (она изменяется мало) Украина, как и РФ и РБ - мировые лидеры по числу пожаров из-за электропроводки и погибших на пожарах.
так я про ті роки коли лампочка на 25 ват була станарт, а на 40 жировством. --- добавлено: 6 окт 2014 в 21:00 --- самі цікаві у тому списку пожежі через інші причини. блискавка, чи що... чи барабашка...
