Допоможіть з розводкою проводки на кухні
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kastyan, 6 жов 2014.
  1. Kastyan
    Kastyan Стажер
    Доброго дня всім. Планую власноруч займатися розводкою електрики в однокімнатній квартирі, для початку хочу ретельно все спланувати. Подивіться на мої нарисовки і скажіть як правильніше?. Який провід використовувати?
      200,3 КБ
      123
      140 КБ
      114
      195,2 КБ
      115
  2. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    дох..... проводів. скільки вам розеток треба? у вас там три фази чи що? судячи із лічильника так і ні.
    значить у вас в іншій кімнаті має бути розподільна коробка, від якої буде запитуваться вся кухня. центральний провід, який ітиме від коробочки до коробочки брать потовще. мідний. десь товщиною із пасту. на розетки тайкий же ато чуть тонший. на лампочку і вимикача самий тонкий. але не телефонний. 22.jpg
  3. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Я б розділив світло і розетки на окремі автомати 10 А і 16 А. Світло двухжильний провод (фаза і ноль) , мідна моножила 2.5 квадрата. Розетки трехжильний провод (фаза, ноль, і заземлення ) ,мідна моножила 2.5 квадрата.
    Двухжильный провод запрещён - применяется исключительно трёхжильный.
  5. DINAMIT-UA
    Україна
    Можливо це Вам допоможе спланувати проводку.
    http://elektrosantehnik.ru/zamena-elektroprovodki-v-starom-starom-dome.html
    і ще одна стаття
    http://elektrosantehnik.ru/kak-sobrat-elektroshchitok-v-chastnom-dome.html
    --- добавлено: 6 окт 2014 в 19:41 ---
    Це по новим стандартам ? Як заземлення вчепити до пластмасової люстри .
    Останнє редагування модератором: 14 жов 2014
  6. gam-ua
    у мене автомат на 16, так якщо для проби замкнуть, то спершу викрутка обгора, а потім тільки автомати вибиває. бувало, що кабель перегорав, а автомати ні.
    окремі автомати це добре. але хтож їх після лічильника в кожній кімнаті ставить?
    заземлення я боюся. там рахувать треба. от тільки толку від трижильного кабелю, якщо у підвідній розподільній коробочці кабель двожильний?
    а можна подробніше? а якщо люстра із двополюсним вимикачем? у мене така, то там кабель трижильний, щоб або 2-3-5 рожків умикати. виходить мені треба було прокласти чотирижильний? такого в продажу я ніколи не бачив.
    --- добавлено: 6 окт 2014 в 19:47 ---
    у моєї тещі навіть плафон пласмасовий. не говорячи про решту.
    Этим стандартам 13 лет:
    НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
    Никак. Защитный проводник используется для обнаружения утечки в кабеле - при разрушении изоляции жил УЗО отключает линию.
    --- добавлено: 6 окт 2014 в 19:53 ---
    Да
    Выпускается и есть в продаже
    Руслан_77_ подобається це.
  8. gam-ua
    якщо розглядати тему в плані застосування УЗО - устройствіо хащитного отключения то тоді таки трни жилинавіть на люстру. типа дитина пхає в розетку булавку, а воно вибива автомати. хоча електрики із ресу казали що повна фігня УЗО, особилво в будинку де є хоч один старий кабель і сирість.
  9. Kastyan
    Kastyan Стажер
    згідно рис. gam-ua
    виходить що мені на кухні потрібно 3 зєднувальні коробки, на 2-ну розетку потрібно кидати 1 провід (як приклад вибираю ВВГ трьохжильний 2,5), а освітлення 1,5. Правильно??:elektrik:
    Это не электрики - это дротокруты. РЭСовские электрики - худший вид дротокрутов (по компетентности).
    Если изоляция кабеля потрескалась и возникла утечка на стены, то это авария. Это повод для замены кабеля, а не повод для отказа от УЗО.
    УЗО на линии розеток с током до 32 А является обязательным.
    --- добавлено: 6 окт 2014 в 20:05 ---
    Какие бытовые электроприборы и какой мощности планируются на кухне?
