Быстровозводимый дом из СИП панелей
Тема у розділі 'Проекты домов и коттеджей', створена користувачем andreyntu, 1 жов 2014.
  1. Сан-Санич
    Сан-Санич Стажер
    Короп
    Я вже мабуть казав, що вже пробував будувати і як пробу побудував гостинний будиночок на 2 поверхи площою в 36 кв.м + веранда 16 кв.м і гараж на 24 кв.м. Оформляв як мансарда з 1-м поверхом із-за перерахованих проблем, і я їх не вигадав а реально стикнувся з ними(це Чернігівщина ) . опалення один конвектон + вентканал. Живу 3 роки і проблем нема(одне лише-східці із заступами, то коли кум прийде два рази вже літав :)) Мансарда по типу повного поверху з низькими балками(у нас їх нарікають сволоки) з односкатною кришею. завтра фотки докину.
    Дед Хоттабыч подобається це.
  2. Кирил Марджозян
    Кирил Марджозян Підмайстер
    Винница
    По теме могу сказать следующее. Дома из СИП панелей можно ставить разные - как 1-но так и 2-ух этажные. Но здравый смысл, практичные советы, элементарные законы физики и остальное, по мелочам :) ПЕРЕД началом строительства следует обдумать. Можно из фанеры построить хатынку? Можно, но... Вот чтобы этих но было как можно меньше, нужно как можно больше собрать информации ДО...
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Был на прошлой неделе в доме из сип панелей, только в процессе, коробка с крышей стоит, без отделки . в целом интересно, в два этажа и + мансардный , мне сам размах понравился, но опять же, кругом ОСБ и пенопласт.
    Я вот думаю, а не лучшей альтернативой был бы монолитный( или блочный) дом из например арболита? Опалубку из ОСБ только переставлять , с перекрытиями тоже монолит можно. По деньгам не дороже ж будет, а даже и дешевле наверное, только по времени дольше
    Блаж подобається це.
  4. Блаж
    Блаж Прораб
    арболит наверное лучше, но арболит это мокрые процессы, а пенопласт мокрых процессов нету (выиграш в скорости), ничего не сохнет, 2-3 человека легко утепляют весь дом (технологичность) арболитом нужно в раза 2 больше...другое дело, что скорость нужна далеко не всегда...я бы сказал что она редко нужна для того кто будет в этом доме жить, лишних 3 месяца обычно мало что решают, а для строительной компании скорость важна очень...чем быстрее оборот тем выше рентабельность.
  5. Hobbist
    Hobbist Підмайстер
    Львів
    10 років живу на мансардному поверсі(3 спальні + санвузол),ніяких мінусів не бачу.Внутрішні перегородки з гіпсокартону на металевому каркасі.Дах металочерепиця,утеплений 10см кам"яної вати між кроквами + 10 см рулонної скловати під профіль.Єдина проблема,це дахове вікно в одній спальні,зорієнтоване на південь.Літом,якщо забути закрити його ролетою,то сильно нагрівається спальня(кондиціонерів нема).Ну і низьку теплоємність гіпсокартонних стін в плюси також не додасиш(зате прогрівається швидко:vremya:).
    988888 та Володимир П подобається це.
  6. homeinteriors
    homeinteriors Новачок
    Спасибо за информацию
  7. Seryy
    Seryy Майстер
    Цікаво, чи хтось будував такий будинок в нас в країні? Як на мене, він не підходить для нашого клімату... Як, наприклад, обігріти такий будинок... там же напевно велечезні тепловитрати? Це ж для проживання тільки влітку...
  8. Olena654
    Olena654 Стажер
    Ой, та звичайно будують люди і нічого йому немає. На багатьох форумах бачила відгуки тих, хто зимував в таких будинках. Це наш менталітет говорить нам, що, якщо будуватись, то тільки з цегли, щоб на віки..
  9. Бригадир
    И таки ДА!
  10. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Интересная ситуация: "не собирался вас переубеждать", но в то же время точно знаете, что "друзья вам правду не говорят", т. е. в переводе "правду говорю только Я". Это, между прочим, и есть один из методов переубеждения.
    --- добавлено: 29 лис 2016 у 19:59 ---
    Моя бывшая жена и дочь живут в доме с мансардным 2-м этажом, под шатровой (4-хскатной) крышей. Весь второй этаж - это "квартира" дочери. Размеры дома 12х7м, так что места под крышей вполне достаточно. Проект мой, знакомый архитектор только немного подкорректировал, чтоб вопросов во время сдачи в эксплуатацию не было (это 98-2000 годы). Крыша утеплена 150мм минватой (или стекловатой, я уже не помню), стропила 150х60мм, на них закреплён ППЭ-Л 5мм (фольгированным слоем, естественно, внутрь). Покрытие - Ондулин, но после того, как спецы ставили спутниковую антенну и всё проломили, поменяли на металочерепицу (но это уже без меня). Потолок и стены из ГКЛ на деревянном (о ужас!!) каркасе, который до сих пор держит(ся). Под ГКЛ между брусками каркаса проложен ППЭ-Л 10мм (фольгированным слоем, естественно, внутрь). Отопление от газового котла, и насколько я знаю, соседи по улице даже удивлялись, почему газа уходит немного, хотя домики у некоторых меньше. Это г. Черновцы, ул. О.Кошевого, в районе дома юных техников. Это уже не из оперы "друзья говорят неправду"...
    Останнє редагування модератором: 7 гру 2016
