Быстровозводимый дом из СИП панелей
Тема у розділі 'Проекты домов и коттеджей', створена користувачем andreyntu, 1 жов 2014.
  1. andreyntu
    andreyntu Стажер
    Интересует небольшая дача. Как вариант рассматриваю одноэтажный дом 55 м.кв. (фото 55d.jpg). Дом каркасно-панельный, из СИП панелей.
    Был на выставке сделал фото уже готовых домиков.
    По рекомендуйте стоит ли строить?
  2. Современный коттедж
    Современный коттедж Підмайстер
    Строить или нет все зависит от желания и цели
    Такой дом под ключ от 10000 до 13000уе
    Каркасная технология прочнее чем сип и безопаснее для жизни
  3. Бригадир
    :vo:
    --- добавлено: 14 окт 2014 в 13:33 ---
    Это, пока надеюсь, не для нашего менталитета.
    Останнє редагування модератором: 22 жов 2014
  4. МДС
    МДС Майстер
    Вот это если честно вопрос спорный. Что значит прочнее? А что значит безопаснее?
    Вот вам видео от канала Дискавери про каркасный и сип. Первые минут 10-15
    Про сип-панели от Дискавери
    Останнє редагування модератором: 20 жов 2014
  5. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Строить то можно... одно смущает так это пенополистирол, зная наш менталитет надышатся гадостью за свои деньги это всегда пожалуйста.
    Будете сами строить или заказывать.
    Бригадир подобається це.
  6. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Вот пробежался по розничным ценам на материалы производства различных панелей.
    Может цены старые может еще что то но судить вам, и главное помнить строительство начинается с калькулятора.
  7. МДС
    МДС Майстер
    И снова здравствуй... Эта тема довольно широко уже раскрыта... Кто и где сказал что сип-панели токсичны? Вы снова путаете XPS (экструдированый) и EPS - вспененный. Это разные материалы по способу получения и физико-химическим свойствам!
    Вспененный не тоскичен. Это шарики полисторола вспененные (упрощенно) при помощи пара и давления.
    Тогда надо выкинуть все - ручки, компьютеры и телевизоры, ламинат, мебель из дома, трубы у кого пластик тоже ну и так далее по списку.
    Искуственная пробка что такое пенополистирол
    --- добавлено: 18 окт 2014 в 18:10 ---
    Калькулятор не отвечает реальности. Просто посчитайте 2 листа ОСБ + пенополисторолл, даже без клея (а клей поверьте не дешевый т.к. made in Germany)
    Останнє редагування модератором: 26 жов 2014
    seva5472 подобається це.
  8. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Естественно если принимать во внимание наш менталитет.... :-D
    ОСБ один лист 150грн х 2 = 300грн.
    пенополистирол 360грн/м3 на плиту 0,72м3 = 259грн.
    Клей для Sip панелей made in Germany 4,90EUR за 1кг. это 80,44грн. при расходе 450гр. =36,18грн.
    Итого.. 595,19грн.
    На фирмах мне всегда показывали одно а привозили.... менталитет рулит.
  9. andreyntu
    andreyntu Стажер
    По цене все просто
    Комплектация дома:
    1) Стены изготавливаются из СИП-плиты 160 мм состав: внешний и внутренний слой - OSB-3 10 мм, внутри тепло-звуко изолятор пенополистирол 140 мм (марки ПС-25, не поддерживает горение), армирующий брус 140х80 мм (сосна, массив, сухой, 14-16% влажности, строганый - калиброванный). Внутренняя отделка дома - фанера влагостойкая;
    2) Крыша состоит из арочных несущих клееных балок, внутренний слой - деревянная вагонка, тепло-звуко изолятор пенополистирол 100 мм (ПС-25, не поддерживает горение), паро-гидроизоляционная пленка, внешний слой - покрытый профнастилом с защитными планками.
    3) Основа дома - деревянный каркас 200 мм, крытый доской пола (без покраски), внутренний слой пенополистирол 140 мм, армирующий брус 140х80 мм (сосна, массив, сухой, 14-16% влажности, строганый - калиброванный). Подшит OSB-3 10 мм, обработанный гидроизоляционной битумной мастикой. Терраса - террасная доска.
    5) окна - двухкамерный стеклопакет, пятикамерный профиль;
    6) входная раздвижная система, межкомнатные двери;
    7) электрика - выключатели, розетки, защитные автоматы разведенное согласно плану дома;
    8) сантехническое оборудование: душевая кабина, умывальник, унитаз, бойлер смонтированы с выводом наружу (без подключения к внешним сетям).
    Дом стоит на металлических опорах и бетонных закладных.
    Цена: 171 600 грн. + монтаж 21 600 грн.
    --- добавлено: 19 окт 2014 в 10:04 ---
    Соотношение стоимости в каркасе и в сипе на таком объеме примерно одинаковое...
    --- добавлено: 19 окт 2014 в 10:12 ---
    Тут применяется вспененный пенополистерол. Спасибо за фильм, жаль не полный((
    Останнє редагування модератором: 27 жов 2014
  10. Бригадир
    С их страховой системой можно и из соломы строить - сдуло или сгорело на новое денег дадут.
    --- добавлено: 19 окт 2014 в 10:51 ---
    МДС, так и не доказал пожаропрочность.
