Естественная циркуляция, будет ли работать?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем ff89, 30 вер 2014.
  1. ff89
    ff89 Новачок
    Всем добрый день! Помогите пожалуйста советом. В связи с той ситуацией, которую мы имеем в стране относительно газа, встал вопрос обезопаситься от его отключений.
    Хочу к газовому котлу добавить в систему печь с водяным контуром, но возможности установить ее параллельно котлу в том же помещении нет.
    Собственно вопрос, будет ли работать отопление, без принудительной циркуляции (не будет газа - на электричество лучше не рассчитывать), если эту печь сделать в другом месте?
    Возможно как-то нужно изменить систему?
    Сейчас циркуляция есть даже без использования насоса (но с ним лучше).
    На схеме показана теперешняя система отопления, и то место где я хочу подключить печь (если это возможно).
    Радиаторы - чугун, от 5 до 8 секций. Трубы - стальные, 40мм, те которые выделены зеленым - 25.
    Заранее спасибо за ваши советы.
    схема працювала на гравітаційній циркуляції, без насосу?
    --- добавлено: 30 сен 2014 в 18:48 ---
    якщо є можливість - потрібно зробити піч так, щоб вогнище в ній було нижче труб зворотки, тоді буде максимально можлива гравітаційна циркуляція.
    Останнє редагування модератором: 9 жов 2014
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    При подключении печи в том месте работать не будет
  4. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    ну чому, частково щось та буде. нагріта вода в пічці зробить якусь різницю тисків.
    Voyutichi правильно сказав, що теплообмінник печі потрібно розміщувати максимально низько.
  5. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    Якщо буде працювати, то частина системи, що на картинці лівіше печі - зі зворотним напрямком течії води.
    Але все одно бажано змістити піч прямо до опуску "зеленою" трубою, а не ставити між радіаторами. І можливо, що потрібно буде паралельно тій "зеленій" трубі зробити підйом гар.води від печі новою товстішою трубою, а до батарей справа вода вже буде опускатись по зеленій трубі як і раніше.
    І зробити байпас з краном - між трубами виходу з газ.котла і за насосом (перед входом в насос).
    Останнє редагування: 13 жов 2014
    Uh0 подобається це.
  6. gjkzr
    Отопление должно работать.
    Слова частично не понимаю. Как и не понимаю , например, насос все продавит.
    Не раз видел отопления с идеальным красивым монтажом, но не греет.
  7. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    вода піде по малому колу і сподіватися прогріву дальніх радіаторів пічкою не варто. Тому і частково. А щоб сказати точно, потрібно рахувати
    kidav2010 подобається це.
