Но если клиент захочет через сотую трубу тыщу кубов продувать, то таки придётся подзабить. А если 90-180 кубов, то достаточно просто площадь посчитать. Оно и само столько тянет.
Это чего оно само тянуть будет? Не видно из цфир, может зимой? , где (в единицах СИ): Q = поток воздуха, м³/с A = площадь сечения трубы, м² C = коэффициент, вводимый из-за трения (обычно берутся значения от 0.65 до 0.70) g = ускорение свободного падения, 9.807 м/с² h = высота трубы, м Ti = средняя внутренняя температура, К To = абсолютная внешняя температура, К
вологість я не зустрічав в розрахунках, а розрідження прямо зав'язане з густиною повітря, що в свою чергу залежить від температури.
ну добре, густина повітря при 20 град. і атмосферному тиску приблизно 1.2 кг/куб метр, а густина насиченої пари 17 грам/куб метр. Я думаю, що для густини повітря це мізер. от тепло, яке може надходити з вологістю...
Когда варится борщ, сколько грамм воды в час испаряется с зеркала кастрюли, и какой объём, после испарения, она занимает?
Ой, для борьща это сложно, ибо неведом рецепт и раскладка, но на скорость испарения влияют главным образом два фактора: температура поверхности воды и влажность воздуха над поверхностью, но на эти два фактора влияют множество других.
