Котел Корді АОТВ 26 м
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Vasyayaremche, 29 вер 2014.
  1. Vasyayaremche
    Vasyayaremche Підмайстер
    Україна
    Доброго дня. Цього року купив і поставив Корді АОТВ 26м, не знаю чи з старих чи з нових. Брав не дорого, за 6150 останній з бази. Якість котла сподобалась, уже тиждень пропалюю по два відра дров на вечір. Прогорає швидко, відро за 2 год. (десь 8 кг) димохід цегляний, горизонтально 1,2 м, потім вертикальна труба. Горизонтальна частина трохи прогрівається, до теплого. Стоїть в будинку, не димить.
    Останнє редагування модератором: 30 вер 2014
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    По поводу качества - Вы видите только обшивку, не видите швов, не видите заклёпок, основы под заклёпкой. Врядли при такой цене Вы взяли из старых, скорее всего новый и то хорошо попали (наверно или без посредников или посредник не жадный попался).
    Время 2 часа и температура на выходе говорит о том, что котёл у Вас явно с запасом, зажат крепко - это хорошо в плане продолжительности горения (два часа - это очень хорошо для Корди, можно получить только в задушенном режиме), но плохо в плане КПД - чем больше задушите, тем меньше КПД, да и дымоход больше зарастает (скоро проявится, а с Вашим дымоходом тем-более).
    Если уплотнители нормально забиты и дверцы приварены более-менее (в корди это как повезёт), дымить не будет (только в дымоход), пока дымоход основательно не зарастёт.
    Staratel подобається це.
  3. Vasyayaremche
    Україна
    Відкривши верхню дверку, видно як проварений теплообмінник, але тут треба бути спеціалістом, або на ренген) Система відкрита, думаю що не потече. В іншому магазині пропунували котли Візит, здається львівські, по якості далеко не пішли, а ціна була вже близько 12 тис за двадцять з чимось квт. Система в мене стальна з чугунними радіаторами, зараз опалюю десь 120 м. кв.. Дрова букові сухі, автоматики нема, навіть ланцюжок не ставив. Горить при ручному регулюванні піддувала( гвинтом). Котел брався як резервний, щоб вкластись в ліміт.
    Фото обвязки, через котел іде лише природна циркуляція, тому температура тримається 60 гр. і більше на подачі при холодній обратці (20 гр). При виключеному насосі іде підміс горячої води, і обратка робиться горяча. Розпалюю без насоса, насос включаю коли вже 60. Думаю скоро димохід не заросте, зима покаже.
      80,7 КБ
      131
    Останнє редагування: 29 вер 2014
  4. солтес
    солтес Прораб
    Старі котли мають прямі двері
    А нові котли мають двері з уклоном верх так щоб зручно було засипати вугілля
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3PAdxjR7xEM
    Voyutichi подобається це.
  5. Vasyayaremche
    Україна
    Тоді в мене з нових.
  6. солтес
    солтес Прораб
    Котли Корді повністю відповідають ціна –якість , за такі гроші краще не купите , тай виготовляють їх бувший воєнний завод –де гарні спеціалісти .
  7. Vasyayaremche
    Україна
    Я цілком з вами згідний. Перечитав цю тему http://krainamaystriv.com/threads/18586/
    Побачив що при незначній переробці з мого котла можна буде зробити аналогічний, але поки що мене влаштовує і такий. Лише одна перегородка + вторичне повітря, колосники можна легко опустити і вийде велика камера загрузки.
  8. солтес
    солтес Прораб
    Там все зроблено добре і нічого міняти не треба , ліпше рухатись в напрямі до тепло акумулятора
    Petko подобається це.
  9. Vasyayaremche
    Україна
    Значить котел все таки не зовсім поганий.
  10. солтес
    солтес Прораб
    Котел виконує те для чого він призначений . А саме працює в ручному діапазоні від 1години 30 хвилин до 2 годин 30 хвилин приблизно і автоматичному режимі від 4 годин до 5 годин.Правда коли він працює в автоматичному режимі то чистити його треба частіше а коли працює в ручному режимі паливо згорає ріномірніше менше виділяючи смол і тому чистити котел будете рідше .
