Как узнать производительность центробежного вентилятора
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем EREMA WG, 26 вер 2014.
  1. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Я знаю куда и сколько должна дуть улитка. Но это было предположим вчера... на сегодня мы имеем улитку без двигателя и без каких то обозначений. Зная на что способна улитка я смогу сказать потянет она или нет. Что тут такого сложного... а сложность заключается в том что глядя на улитку некто не может сказать ее данные все советуют запустить ее и померят. Соглашусь такой подход подходит, но для этого нужно установить двигатель это время, второе обладать приборами или сделать из подручных средств, итог неделя кто будет оплачивать эту неделю экспериментов. По моему если существовал бы простой метод расчета пусть 20% погрешности и черт сними мы сразу же знали что нам делать дальше, устраивает хорошо не устраивает искали бы другой. Вот и выходит произвели расчеты улиток померили поняли что с расчетом не сходится это теория, и стандартизировали и штампуют.
    Мне тут дали ссылку на один ресурс у буржуем вот что ихние просчеты говорят....
  2. Энки
    Это воздух, он сжимаем, он всегда разный, он может быть очень разным.. Просчитать точно - ресурсоёмко, долго, дорого..., нужны достаточные основания. Например, турбины двигателей самолётов обсчитывают лучше улиток для вентиляции, потому что на то есть основания.
    Нахрена нужны точные расчёты, если фильтры вентиляции обычно меняют, когда вспомнят, и от замены до замены вентилятор выдаёт очень разный результат?
    Для чего Вам улитка?
    Я предлагал Вам другой метод: находите, по каталогам производителей, три-пять очень похожих агрегата (диаметр колеса, количество-направление лопаток, габаритные размеры, сечения подключения), усредняете их параметры, подбираете двигатель, и устанавливаете на место использования. Во время пусконаладочных работ, корректируете простыми и надёжными средствами.
    Voyutichi подобається це.
  3. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    А вот что у буржуев... выходит. Предположим нам нужно сконструировать центробежную улитку,
    [​IMG] покупать дорого как они пишут.
    И так приступим... для начала скажем расчеты ведутся дюймах и футах.
    Диаметр колеса (дюймы) 10
    Ширина колеса (лопасть) (дюймы) 1,96
    Частота вращения колеса RPM 100об/мин.
    Получаем данные...
    Скорость воздуха = 261.8 футов в минуту
    Кубических футов в минуту = 465.42
    Дюймов воды столба = 0.0043
    Необходимая Мощность в лошадиных силах = 0.00064
    ...............................Переводим...............................................
    Диаметр колеса 25,4см
    Ширина колеса (лопасть) 4,95см
    Получаем данные...
    Скорость воздуха = 79,79 м/мин
    Кубических м/мин = 13,17 м3/мин
    Дюймов воды столба можно перевести на ПА = 1,07
    Необходимая Мощность в лошадиных силах перевести на W Вт 0,47
    Что скажете...
  4. Энки
    Это у Вас такая улитка?
    --- добавлено: 29 сен 2014 в 09:31 ---
    Параметром улитки будет кривая зависимости перепада давления от частоты вращения. А параметром вентилятора будет зависимость расхода от перепада давления.
    Останнє редагування модератором: 9 жов 2014
  5. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Нет...
    это теоретическое построение.
    Проверить расчет можно, нужно в сети выбрать подходящую улитку и произвести расчет если данные сходятся значит более менее принимать в расчет можно.
  6. nikolay b
    nikolay b Стажер
    Не всякий двигатель вы поставите на свой вентилятор. В рабочем колесе вентилятора сделано отверстие под определенный диаметр вала двигателя. И вентилятор выставлен под определенный габарит двигателя (расстояние от центра рабочего колеса до площадки на которую устанавливается двигатель), хотя есть вентиляторы где регулируется габарит.
    Если предоставите ниже перечисленные данные, смогу подобрать двигатель и дать данные по расходу воздуха и давлению.
    1 Диаметр рабочего колеса вентилятора ?
    2 Диаметр отверстия в рабочем колесе (под вал двигателя)?
    3 Габарит вентилятора?
    4 Количество лопаток рабочего колеса либо фото рабочего колеса?
