Газогенератор на дровах для автомобіля, твердопаливного та газового котла
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем gam-ua, 26 сер 2014.
  1. pastux
    pastux Майстер
    Крым -> Черниговская обл.
    Газогенераторы прямого процесса предназначены только для работы на древесном угле (как и поперечник). Для работы на всех видах топлива (с не большими махинациями с топливом в некоторых случаях) подходит обращённик.
    DINAMIT-UA та djclyde подобається це.
  2. Aleks73
    Aleks73 Майстер
    А какой по вашему на этом видео процесс газогенерации?
  3. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @Aleks73, На відео газогенератор зворотнього процесу горіння.
    Ось відео подібного газогенератора,
    ( перші 12 секунд на відео добре видно що це газген зворотнього процесу горіння.)
  4. Aleks73
    Aleks73 Майстер
    DINAMIT-UA извеняйте но это прямой процесс в газгене, у меня многие видео есть подобного типа и я их скрупулёзно изучаю вплоть по кадрово . Присмотритесь газген этот просто бочка с одной стенкой металла, то что тырса или древесная стружка лежит по краям бочки, это говорит о том что есть сужение над фурмой, чтобы сконцентрировать очаг горения. Ниже фото наглядно это поясняет. bep hoa khi-0-00-09-455.jpg bep hoa khi-0-03-13-439.jpg bep hoa khi-0-00-04-769.jpg
    --- добавлено: 12 лис 2016 у 19:53 ---
    675.jpg как то так только без бункера, газ подымается через слой топлива и собирается под крышкой водяного затвора, далее входит в верхнюю трубу и через бак расширитель где газ охлаждается и оседают тяжёлые частички и далее поступает на беспламенную горелку.
    Останнє редагування модератором: 20 лис 2016
    DINAMIT-UA подобається це.
  5. DINAMIT-UA
    Україна
    @Aleks73, Погоджуюсь що це газген прямого процесу горіння.
    Так Я помилився.
    Відкрив книжку Токарева , щоб уточнити для себе -
    Останнє редагування: 12 лис 2016
  6. pastux
    pastux Майстер
    Видио не смотрел (нет времени) но, вопрос не в том, что газ не будет выделяться при других способах генерации(прямой или поперечный), вопрос в том, что бы в выделяемом газе не было смол.
    Их нет или очень мало только при обратном процессе (это если опять таки использовать топливо с сильным выделением смол. дрова,и так далее). Если при прямом процессе получать газ из дров - то очень быстро двигатель выйдет из строя. если этот газ использовать для других целей, то трубопроводы тоже быстро зарастут смолой.
    По этому какое топливо - такой газген. А то что кто то там микроскопом бьёт орехи - дак это его проблемы)))
    turbo77 подобається це.
  7. Aleks73
    Aleks73 Майстер
    Ну так я уже испытал свой газген прямого процесса, солома не годиться, дрова тоже, смолы много, а рисовой шелухи и кочанов кукурузных у меня нет. Для себя решил так, что бы использовать газген для готовки пищи, то уж лучше ракетной печи не придумаешь, для движков газген поперечник на угле.
  8. pastux
    pastux Майстер
    а зачем рисовая шелуха и кочаны от кукурузы? они положение не спасут.что бы работало, надо древесный уголь и только.
    для заготовки пищи не знаю, подойдёт ли газген вообще... там надо мудрить так, что бы газ выходящий не охлаждался, потому как смолы выпадают в осадок при охлаждении, а если без смол - то Т горения маленькая у газа и толку нету от такого горения. вот если придумать такое - то там Т горения за 1000 градусов. кастрюля может прогореть.
    ошибочное мнение о поперечниках. ничего лучше для авто, чем обращённик нету. потому как он работает и на дровах, и на угле древесном(не боится недопала, надо как раз таки подмачивать водой, если обращённик ращитан под дрова), на и прочем мусоре. а поперечник или прямого - только уголь. если обращённик использовать на угле - то скорость розжига, плавность хода (провалы) как на поперечнике.
    габариты 0 даже меньше чем у поперечника. одни плюсы в общем.
  9. Aleks73
    Aleks73 Майстер
    вот вы задали вопрос и я предполагаю что вы не очень разбираетесь в теории, я поясню почему у корейцев на прямом процессе газогенерации и на их нем топливе всё прекрасно получается. Смолы и там выделяются, но в не таком количестве, так как они используют растительное топливо с большой зольностью. Далее газ они тоже стараются охлаждать, так как чем холодней газ, тем он плотней и калорийней. По газгенам распинаться не буду так как я не одну их перечитал.
  10. pastux
    pastux Майстер
    Это был не сколько вопрос, сколько утверждение. Во всех книгах по газогенераторам написано какие топлива являются смольными, какие бессмольными и какие газогенераторы для чего используются. Можно конечно изобретать велосипеды, выискивать там какие то малосмольные виды топлива среди смольных видов - но всё это по моему извращения. Есть газогенератор обращённого процесса. Делай, засыпай туда, что угодно практически и получай газ. Зачем выискивать какие то шкурки от ананасов, для сжигания без смол?
    Я построил газогенератор для автомобиля весной 2015 года. Провёл на ней кучу экспериментов в течении 2х месяцев. Проехал не много. Потом летом сделал модель номер два и проехал на ней за лето около 700км. Потом разобрал систему на доработку фильтров, карбюратора и так оно стоит до сих пор разобранное, по причине отсутствия свободного времени (работа такая). По этому я думаю что разбираюсь в этом и довольно хорошо, хоть и отошёл от этих дел уже давненько.
    pic16f887 подобається це.
