Саморобний кронштейн для кріплення LCD телевізора на меблевий фасад кухні
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Alexotto, 23 вер 2014.
  1. Alexotto
    Alexotto Бригадир
    Черкаго
    Після купівлі нового (Full HD, LED, IPS) телевізора, на кухню, замість старого кінескопного, виникла потреба, знайти для нього нове місце. Старий комфортно розміщався в верхній ніші 400Х400, кутової навісної шафи. Новий, при своїх 533 Х 325 туди, аж ніяк. Але товщина у нього 72мм, і вага всього 3,2 кг, тому виникла ідея розмістити його прямо на дверцятах шафки, над витяжкою. Виникла потреба в кронштейні, для кріплення. Готові рішення із місцевих маркетів, в силу багатьох чинників не влаштували, тому вирішив робити сам. Для виготовлення використав обрізки профільних труб - 10х10, 15х15, 20х20, та 25х40, пара петель, стандартні метизи. Сподіваюсь, що з наявних фото, готового виробу, все зрозуміло.
    meroro, Odissey, misha197 та 4 іншим подобається це.
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Хорошо.
    А я в двух комнатах телеки поцеплял на тросы - в стену крючок с дюбелем заклутил ,а на телеках, там где кронштейн задумано цеплять ,вкрутил болтики с колечками. Трос продел в колечки и зацепил за крючки.
    Отлично висят оба, и креплений точно так же не видно.
  3. Alexotto
    Alexotto Бригадир
    Черкаго
    Теж варіант, але без можливості регулювання повороту, чи нахилу телевізора.
  4. Alexotto
    Alexotto Бригадир
    Черкаго
    Декілька детальних фото: [000179].jpg [000177]_1.jpg [000172].jpg [000181].jpg
    Shyrik Soft, meroro, Kellabar та 3 іншим подобається це.
  5. bogdansv
    регулируется, только немного не так как на кронштейне.
    Та и регулировать его не надо часто - раз выставил и всё.
  6. BMW
    BMW Бригадир
    Львов
    bogdansv, можно фото? Интересно как это выглядит.
  7. bogdansv
    нечем фото сделать.
    Никак не выглядит , всё спрятано за телеком.
    Можно представить - из телека торчат два кольца и из стены, в одном случае телек у меня висит в углу и я использовал два троса на которых просто подвешен ТВ - регулировать можно право\лево и наклон верх\низ (только это надо тросы перетягивать) И во втором случае между этими четырьмя кольцами протянут тросс ( кольцом замкнутый). Регулируется в небольшом диапазоне легко, так как дырок под кронштейн 4ре то можно перекрутить болтики и наклон увеличивается намного больше.
    Цена безобразия 1-1.5 м троса 2-3мм, 1-2 зажима для троса , пара дюбелей и пара болтиков с колечками.
    oleg_bios, lilolik та BMW подобається це.
  8. JeepKa
    JeepKa Новачок
    Львів
    +1 за фото
