Какой купить фотоаппарат?
Тема у розділі 'Туризм и путешествия', створена користувачем NEMAN, 20 вер 2014.
  1. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    мабуть малось на увазі розмиття заднього фону. зеркалка це власне окремо фотоапарат, окремо обєктив. це дві незалежні речі які зрештою іпливають на знімок. це як молоток і наковальня в кузні. може бути молот і наковальня 100 грамова. або навпаки. в результаті нічого толкового не вийде.
    зеркалка дозволяє робити здоровенні знімки, з якими легко робити постобработку, фотомонтаж. наприклад для білбордів. мильниця навіть на 12 мп в цьому плані програє.
    якщо ціль зроздрувавути фото 10*15, то із головою вистачить мильниці на 5 мп. різниці після друку ніхто непомітить.
    а взагалі скажу так, якщо руки із жопи, то неодна зеркалка не поможе. якщо майстер, захопливе фото зробить і на 0,2 мп телефон. мені доречі 0,2 мп вистає, коли потрібно сфотографувати якусь залізяку на пімять.
    NastyaMaster90 подобається це.
  2. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Этот эффект достигается глубиной резкости, чем больше значение диафрагмы, тем на большем расстоянии будет резкость. И если есть ручной режим, то это можно сделать на любом фотике.
    В цифровом фотике за максимальный размер фото отвечает матрица-чем больше пикселей на дюйм, тем больше можно сделать фото. Но! Кол-во пикселей написанных на фотике ещё ничего не значит, есть такое значение как кроп-фактор. Это соотношение размера матрицы к 35 мм пленке. В идеале 1:1, но эти фотики стоят немеряно, и этот фот на 5 мп будет снимать в надцать раз качественней, чем на 25 мп у которого кроп-фактор 1:20.
    Самое главное в фотике объектив. Любой самый супер-пупер фот не сделает качественный снимок, при недостаточном освещении, если будет плохой объектив. Любая зеркалка комплектуется (за редким исключением) штатным 55 мм объективом. Посмотрите цену тушки и полного фотика, разница маленькая. Цена хорошего объектива доходит до цены фотика, а то и переплёвывает. У меня есть мыльница Сони у которой стоит объектив Карл Цейс, так она делает снимки намного качественней многих зеркалок со штатными объективами.
    Так что выбирать фотик надо по таким приоритетам:
    1. Объектив
    2. Кроп-фактор
    3. Кол-во пикселей
  3. gam-ua
    обєктив це те, що можна замінити в зеркальці. згодом.
    кроп-фактор у зеркалки завжди вищий ніж у мильниць, погодьтесь.
    ну і пікселів у зеркальки завжди лостатньо.
    а якщо по суті, то краще плівкового зеніта із професійною плівкою у руках справжнього професіонала немає.
    Shpak подобається це.
  4. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Всё верно.
    Спорный вопрос. Да, при работе с плёнкой, нужны знания и опыт. Но в фотографии ценится виденье. Есть не мало прекрасных фоток сделанных телефоном. Как сказал, мой знакомый мастер-фотограф:"-Цифра и плёнка-это разные вещи. И то и то имеет право на жизнь."
    gam-ua подобається це.
  5. Voyutichi
    Тому і не зрозуміли, що не розумієте, що таке композиція. Композиція до фотоапарату немає ніякого відношення. Для композиції важливий фотограф, тобто його бачення зовнішнього світу, а фотоапарат може бути і з консервної банки.
  6. gam-ua
    у мене знайоми супер-фотограф переконав що фото із потилицями в кадрі (реально просто запоров знімок, люди повині були бути обличчями) то така композиція.
    bogdansv та Voyutichi подобається це.
  7. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я ото как купил Никон 3100, потом докупил ещё один объектив фикс 50 с 1,8 диафрагмой - разница со штатным 18-55 огромная - минус только что надо ногами ходить чтоб "зум" регулировать, а так то не жалею ни капли о покупке.
  8. NastyaMaster90
    NastyaMaster90 Стажер
    Nicon 500 D, отличный. Зеркалка начального уровня, полупрофессиональный то есть.
  9. FrolovaV
    FrolovaV Стажер
    Так то оно так, но только на мыльницу все равно фото не то получится, как с зеркалки. И дело не в качестве.
  10. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    А в чем?
