Предлагаю услуги по лазерной резке
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем Arolen, 17 вер 2014.
  1. Arolen
    Arolen Стажер
    Приветстую, форумчане!
    Хочу предложить свои услуги по быстрой и качественной порезке черных и цветных металлов и пластиков. Металлы с химическими и гальваническими покрытиями режуться без дефектов. Можно резать как тонкие металлы для декора, так и толстые металлы до 10-12мм.
    Также большой опыт по проектированию, 3D моделированию, нестандартных задач, где большинство фирм просто не берутся. Например, имея винтовую лестницу из красного дерева и такой же поручень, заказчик решает поменять заполнение поручня, оставляя все остальное. При этом новый дизайн рисунка должен быть строго ориентирован по горизонту. Все решается в 3D.
    Пайка нержавейки также налажена на профессиональном уровне. Шов при этом - гладкий и равномерный, при минимальном катете имеет максимальную прочность.
  2. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
    Arolen, Добрый вечер!!! интересные предложения,но как вопрос обстоит с ценой.
    Допустим многие применяют такой элемент как "меандр" - варить самому его можно и делаем,но частенько применяем покупной.По чём он у вас будет допустим?
  3. Arolen
    Arolen Стажер
    По поводу цены могу сказать, что резали мы листики различные для производителей кованых изделий, еще какие-то элементы, они потом их дорабатывали на прессах. Резали пока они не свернули бизнес. Узоров тоже довольно много приходилось резать, но не под ковку. Резали не мало и долго. Видимо это было выгоднее покупки готовых элементов. Ну и они делали в основном только индивидуальные проекты без покупных элементов.
    Тот орнамент, что вы говорите, нужно для начала отрисовать, чтоб сказать точную цену. Лазерная резка тем хороша, что можно вырезать все что нарисуешь и с любой толщины, но сначала нужно нарисовать. Это не есть проблема, тем более что макет потом может вырезаться бесконечное число раз.
    Кстати вы подали идею по реализации услуг по лазерной резке - элементы для ковки. Более того они каждый раз могут отличаться как минимум размерами, что привносит определенную индивидуальность.
    Хорошие цены будут точно на толщинах до 5мм, толще - и качество и цена чуть похуже будут. Ну и на количестве соотв. цена другая.
    Если хотите что-то детально просчитаем, только дайте конкретные размеры.
  4. Юра2
    вилково
    Если честно,то я вам дал их - многие покупают через инет маги меандр толщиной от 6 до 10 мм - там и размеры.
    Как я лично частенько раскраиваю листы 6мм на листики,потом из них выковываю элементы.Режим плазмой.
    Исходя из цены меандра можно и сделать выводы что выгоднее - самому или вам делать заказ.
    --- добавлено: 17 сен 2014 в 21:13 ---
    вот ссылка - там размеры и ценаhttp://kovanka.od.ua/2012-05-18-12-...lypage-ask.tpl&product_id=2574&category_id=25.
    Останнє редагування модератором: 25 вер 2014
  5. vovcik
    vovcik Підмайстер
    А для ручнои фрезы подошву?
  6. Arolen
    Arolen Стажер
    Ну вот что набросал:
    В таком варианте на один лист среднего раскроя поместится 60 деталей. Это рациональный заказ без остатков. Цена одной такой детали получится в районе 150грн. Если вырезать единично, то нужно смотреть на момент заказа или есть подходящий материал или же нужно покупать лист. Отсюда формируется окончательная цена.
    --- добавлено: 17 сен 2014 в 22:56 ---
    Если есть чертеж контура того что нужно и это не срочно - не проблема, есть возможность резать сборные заказы, чтоб миновать проблему минимального заказа.
    vovcik подобається це.
  7. Юра2
    вилково
    Спасибо!!! Теперь думаю всем будет понятно и каждый будет делать выбор.
  8. valery1977
    valery1977 Бригадир
    Сразу несколько вопросов, а забыл поздороваться, Доброго дня
    И так сталь 65Г 10мм (не каленную) режит лазер без азота??? Угол под 30° не вырежет, я знаю)
    Чертеж
    Готовое изделие
    Количество минимум 8 максимум пока не известно
    Дальше ст3 10мм
    Чертёж
    Готовое изделие
    Мин. 2шт мах пока тож ре знаю
    Какова цена? Сроки? И тереториально где находитесь?
    Спасибо)
    киев
  9. valery1977
    valery1977 Бригадир
    И?
    киев
  10. Arolen
    Arolen Стажер
    Тут оказывается насобиралось уже вопросов, а уведомления чего-то не приходят.
    По первой детали. 65Г порежет без проблем - чем качественнее сталь, тем лучше рез. Проблема в другом - наличии этой самой стали. По цене около 25грн/шт за порезку без металла. Угол под 30 - это я так понял справа у вас нарисован вид сбоку. Такая фаска делается на фрезере. Есть и лазеры которое такое могут, но у нас таких на сколько знаю пока нет.
    Хочу поставить точки над "и", чтоб все понимали по-сути. У меня в подряде 2 лазера, на обоих я настраивал свое ПО, и на обоих я имею привилегии в цене и сроках. На одном минимальный заказ 250 без учета материала, на другом 300грн, при этом на обеих есть проблемы с обработкой заказов. Я могу резать мелкие заказы по их реальной цене, если этим не увлекаться, но лучше делать сборные, чтоб набирать все же объем. Со своей стороны я быстро провожу заказ, готовлю чертежи и макеты ориентированные на лазеры, при необходимости делаю доставку материала на лазер и доставку готового заказа (либо самовывоз), также контролирую непосредственное выполнение и решаю все возникающие при этом вопросы. При том что имею свою небольшую скидку на порезке, цена заказчику в итоге получается практически такая же как и через офис фирмы, только с дополнительным сервисом, который в офисе уже затоптали (работал у них, знаю). Поэтому с мелкими заказами ВСЕ лазеры не хотят заморачиваться и вводится минимальная сумма заказа. В принципе, мне заниматься единичными деталями за 5грн тоже не интересно. В основном, я берусь за проектирование или дизайн каких-то комплексных задач, при этом порезка - как вспомагательное направление. Единичные заказы - скорее для вовлечения большего числа людей в современные методы обработки металла.
    Вторая деталь по порезке до 50грн без материала. Материал нужно уточнять по наличию. Обычно все остатки от заказов идут в ход.
    Сроки - быстрее чем через офис. Территориально - м.Лесная.
