Большое спасибо, все понятно кроме самой форсунки ну и системы подачи-распределения воздха...... фотку если можно, пж-ста ... а котел- то что доктор прописал
--- добавлено: 28 сен 2014 в 09:17 --- Доброе утро вторичный воздух подается спереди форсунки а первичный без всяких трубок прямо в загрузочную камеру на фото видно. --- добавлено: 28 сен 2014 в 09:22 --- --- добавлено: 28 сен 2014 в 09:25 --- Вид снизу видно сетку я затопил стружкой и положил сетку что бы стружка не просыпалась кинулся а дома не чего ив топку кинуть. --- добавлено: 28 сен 2014 в 09:29 --- --- добавлено: 28 сен 2014 в 09:30 --- Это я взял отсюда.
И Вам утро доброе, большое спасибо- вот теперь все понятно как божий день все исключительно просто, технологично и судя по всему (что очень важно) достаточно недорого (небольшая себестоимость котла )
на днях просматривал на этом же сайте видео по пиролизникам и увидел у немцев необычный момент они в камере пиролиза вместо огнеупорного кирпича навешивали на горизонтальный прут по бокам камеры легкосьемные металлические тепловые экраны.....как в танке противокумулятивные пакеты на башне.... к чему бы это??? --- добавлено: 28 сен 2014 в 09:37 --- у Вас талант..(без всякого, уж я то могу об этом судить- есть большой опыт)... если можно без чертежа.... только наброски с основными размерами.... пропорции так сказать... пока ухожу
Я пробовал температуру газов на выходе из котла на ощупь не очень горячо и весь котел не горячей воды в нем а котел я нагрел до кипения . А листы навешивают может для акамуляции. --- добавлено: 28 сен 2014 в 09:45 --- А за талант громко сказано ка бы не проблемы с газом лежал бы смотрел телевизор.
А листы навешивают может для акамуляции- может для защиты стенок от прогорания и для улучшения процесса разложения древесины... так и стенки камеры предохраняются от прогорания и одновременно от образования на них очень агрессивных кислот ведь под слоем шамотного кирпича или прочей футеровочной обмазки образуется очень много всяко разно разьедающее металл стенок камеры а эти пластины П образой формы это решают в один миг и заменить их не в пример проще и дешевле и быстрее нежели что либо подобное в камере пиролиза древесины
Может и для всего этого но от прогара навряд ли стенки нагреваются так что можно рукой дотронутся. --- добавлено: 28 сен 2014 в 15:43 ---
Испытал на улице без трубы два полена на 15 на 40 расколотые на четверо горели более четырех часов из дуба вода в котле все время кипела.
