Бюджетный котел из того что было
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем 54сергей, 14 вер 2014.
  1. NikIN
    NikIN Бригадир
    Після відкривання загрузочних дверцят в таких котлах майже завжди так. Замість чадного газу горить кисень з повітря. Вигорить і все стає "на кола своя". Для такого котла Вам СО треба переробляти 100%. Ставити обовЯзково теплоакамулятор, інакше комфортного топіння не буде. То труби будуть потріскувати від розжарення, то, через кілька годин вже "льодяні". Для ТА можна зробити маленьку прибудовку за вікном у Вас, якщо дозволить планування двора і хати, або на горище, якщо дозволить вагу перекриття. В прибудовку винести й котла, там же зробити розвязку з термозмішуючим вузлом, розширювальним баком.
    --- добавлено: 20 лис 2015 у 18:12 ---
    А як високо у Вас над дном повітроводи в камері газифікації. Може їх притиснути до самої футировки дна, щоб осереддя горіння стало ближче до форсунки і тоді не буде горіння за 15-20см від форсунки, дрова почнуть перед етапом сгоряння довше "підкопчуватись", виділяючи так необхідний гас.
    Останнє редагування модератором: 28 лис 2015
    funt3 подобається це.
  2. funt3
    funt3 Майстер
    Кременчук
    Первине повітря до форсунки 7 см і я думаю що цього замало, дно камери полукругле , відповідно по краям задіяний дуже малий слой дров, і я думаю що навпроти форсунки і вигорає більше, від цього і підвисання
  3. Giya
    Giya Підмайстер
    Доброго времени суток. А чем єто Вы таким белым сварочные швы промазываете ? И что это даёт ?
  4. funt3
    funt3 Майстер
    Кременчук
    Мелом и керосином с другой стороны, дедовский контроль швов
    Giya подобається це.
  5. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
  6. funt3
    funt3 Майстер
    Кременчук
    Переміг я своє дітище , зменшивши обєм повітря подаваємого в котел, і горіння стало нормальне і дрова перестали зависати
  7. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Такой вопрос у вас шторка турбины не хлопала(ет) когда горит факел? Бо мой меня задрал с этой шторкой уже. Все вроде нормально работает, но как только дрова попадаются черезчур сухие, или хворост, или труха, начинает сильно газовать и хлопает шторка турбины. Если приоткрыть нижнюю дверцу, то перестает хлопать.
    А кстати каким образом уменьшили объем воздуха? Обороты уменьшили турбины?
    Вот кстати мое чудовище, борюсь с хлопаньем шторки турбины, если у кого какой опыт по этому поводу, то поделитесь.
  8. marlutsk
    marlutsk Майстер
    Збоку на турьіні є дирки їх можна прикрити тим самим зменьшити надходження повітря
    Надіслано від мого Nomi C08000, використовуючи Tapatalk
  9. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Вот что мной было испытано.
    1) В отверстия первичного воздуха были вставленны втулки из трубок 1/2, результата это не дало.
    2) Форсунка была переделана в круглое сечение и немного уменьшена в площади, выполнена из нержавейки. Дало положительный результат, но хлопанье начинается теперь при больших оборотах турбины, в целом положительно сказалась переделка. В круглом сечении как по мне происходит легче дожиг, не наблюдается поддымливание даже при не полностью прогретом котле.
    3) Обороты турбины регулируются. Был установлен дымосос на подозрение в недостаточной тяге (теперь пламя засасывает, а хлопанье шторки не удалось победить)
    В планах поиграться еще высотой подачи первичного воздуха. Поиграться самой форсункой, сделать ее более удлиненной. По своим наблюдениям лучше круглая форма.
  10. Iven
    Iven Заслужений майстер
    "Хлопает", когда много первичного воздуха, не хватает вторичного для дожига. Убавьте в соотношении первичный или добавьте вторичного - хлопанье пройдёт.
