Заметил что если только подбросил дрова , или просто открыл загрузочную дверь посмотреть то после этого котел выходит в рабочий режим мгновено и горит как бешеный . Почему так ? Гдето накосячил или у всех так?
Открыли дверку - добавили первичный воздух, как я вижу у Вас система отопления с ЕЦ? Ставьте насос, подмешивающий контур, доводите температуру обратки до 60 грд. Для снижения температуры подачи в отопительный контур используйте насосный узел с термоголовкой как для теплых полов. Если нет возможности разместить теплоаккумулятор поставьте хоть гидрострелку из трубы большого диаметра, она к стати может заменить Вам подмешивающий контур с насосом если используете соединительные трубы соответствующего диаметра. Закрепите ее рядом с дымовой трубой. Похоже Вы построили избыточную мощность. Вероятно на минимальном режиме первичный воздух не обеспечивает зоны горения (пиролиза) вдоль всей форсунки. В ближней зоне топливо выгорает, дрова не проваливаются и факел уходит, в общем достаточной температуры для пиролиза нет. Попробуйте в отверстия первичного воздуха вставить заглушенные, с одной стороны, трубки со щелевым отверстием (5 мм) на всю длину форсунки. И форсунку поставьте минимальную.
Насос стоит, про подмес можно забыть так как сейчас в системе отопления 45 градусов а в доме жарище.Мне недает покоя мысль что задейсвовано слишком малый слой топлива.Форсунку ставил маленькую еще хуже. Сделал гразницу между заданной температурой и температурой возврашения к режиму работы 5 градусов и настроил вентилятор чтоб несбрасывал обороты паред заданой температурой хоть начал успевать более мение розгораться и стабильней работать.Очень маленький теплосем ждем зимы, я думаю заработает Непойму что куда и как
Подмес нужен чтобы котел работал в режиме. 45 градусов это слишком холодные стенки котла и пиролиза нет. У меня теплые полы, а Т подачи стоит 60 грд. но в пол подается теплоноситель 35 грд. Снимите воздушный кожух и в отверстия первичного воздуха вставьте указанные трубки, потом поставьте кожух с вентилятором на место. Если сейчас не работает, то и зимой не будет работать.
немоглиб вы хоть схематически нарисовать куда и как, --- добавлено: 11 лис 2015 у 20:22 --- так неполучится они ввареные в общий колектор
Кто подскажет как боротся с подвисанием дров, и выгорают дрова над форсункой и получается пустота.Приходится раза 2-3 в деннь ворошить, когда закладка полная фиг поворошиш, хоть вытаскивай дрова
Когда игрался с шахтником, то когда загружал дрова, ставил до двух стенок по куску пластиковой вагонки. Небольшой зазор у двух стенок и никаких подвисаний.
