начал строить 50 квт.а потом дошло-а где взять 2 га навесов для дров влажостью 20% и ниже.площадь здания 300 м кв активных 500 пассивных.нужно мин 50 квт.только горелка и свой пеллетайзер.а с сырыми дровами у нас уже горели пиролизники промышленного изготовления.выше головы не прыгнешь.для хорошего кпд нужны соответствующие дрова.да и рабариты при моих потребностях не устраивают.мне нужен мобильный факел.чего я добился горелкой.вот высокотемпературная горелка (читал на форуме)-это интересно. нужно обмозговать.сделать пробный вариант. а потом думать и принимать решение.до завтра.
Просто привык как можно больше всего рассчитывать, перед тем как, что то делать. Ну еще вопрос - какие должны быть размеры камеры сгорания (или как она называется, та что снизу, в которой пламя) для котла 10-15 кВт?
тут тоже нет определенных рамок/зависимостей, можно сделать 100х100х100 можно 1000х1000..., по сути эта так называемая камера дожига есть ничто иное как теплообменник и зольник, тоесть если сделать ее слишком маленькой теряете в площади теплообмена, и соответственно в кпд так как часть потенциально поглощенного тепла уходит в трубу (дымоход), но при этом экономится материал на изготовление, если сделать ее большой зависимость обратная. Если провести грубую аналогию с ДВС то загрузочный бункер это некий карбюратор, "фосунка" - цилиндр, тоесть пространство где происходит горение и камера дожига - выхлопной коллектор, основная задача которого отвод продуктов горения в атмосферу, для котла к этой задачи добавляется поглощение тепловой энергии
дарю всем --- добавлено: Jun 27, 2015 5:45 AM --- у меня нет 2 га земли для навесов --- добавлено: Jun 27, 2015 5:48 AM --- Дерзайте,кулибины.Я их купил,но думаю,что они передраны.
Всем привет, кто может , обьясните мне , никак не могу второпать, зачем нужен первичный, воздух в камере газификации, как по мне там должно происходить тление при дефиците воздуха для выделения пиролизного газа, для меня понятное дело --- подача вторички в прорези форсунки-горелки- для сжигания пирогаза с избытком воздуха , а вот первичка- для меня ---вопрос
