Я необратил внимание на выпуск, точно -нужно поменят, но только не трубы , а сам выпуск. В этом теплообменнике газы должны отдавать тепло через трубы.А по трубам должна проходить водичка!
Сбоку или спереди разницы не заметите. Просто спереди проще делать . Регулировка нужна один раз , поэтому можно и не делать . Главное выдержать соотношение ПВ и ВВ.
воздух подается под давлением и его в разные места нужно подать в разных количествах наверное нужно и пв настраивать --- добавлено: 13 сен 2014 в 19:36 --- Все там будет и водичка и температура все на своих местах
это ни есть проблема по технике безопасности над твердотопливным котлом должна стоять вытяжка. А впрочем время покажет как и что. Спааибо за совет. Как говориться это опытный образец если че исправлю. А какой у вас котел, и можно на него взглянуть??
это есть проблема потому шо пиролизник требует гермитизации с такими размерами за..мучишься гермет уменьшить обе дыры как минимум вполовину у меня купил у "двал"чертижи и сваял сам увеличил топочную а потом тра.... пока не приварил винт от 100 задвижки(водяной) сейчас похож на сейф но держит
Ха.... я представляю. Я этот вопрос уже продумал. Сделаю дверцу на регулируемых болтах а замок будет сделан со шпильки 24. В обшем как сделаю выложу.
