Газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем qwertywerty, 12 вер 2014.
  1. qwertywerty
    qwertywerty Стажер
    После долгого мучения на страничках нэта ничего мне больше в голову не пришло как сделать самому котел. Чертежи рисовал сам без каких либо точных расчетов. Единственное была проблема в форсунке , её размер и подача вторичного воздуха.
    Вот что получилось
    Останнє редагування модератором: 12 вер 2014
    funt3 подобається це.
  2. qwertywerty
    qwertywerty Стажер
    Vasil77, ААлександер, RomDzhan та 5 іншим подобається це.
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Молодець!!! d:)Щось Ви по дві копії фотографій понавставляли. Ви вже змайстрували чи майструєте? Хоч опишіть що там у Вашій голові за проект. Цікаво аж розпираєvictory
  4. qwertywerty
    qwertywerty Стажер
    По поводу фото чет так получилось а переделать нету времени. Я все форумы облазил видел ваши работы, у меня есть вопрос к Вам и ко всем посетителям кто шарит в этих делах, как узнать на сколько киловат кател , размер форсунки будет выполнен на 15 квт по моим небольшим расчетам у меня получиться котел 15-25квт. Я хочу точно знать!!! Только закончил делать заслонку с камеры загрузки в дымоход завтра планирую водяную рубашку!!! У меня вопрос по автоматике какая лучше нашол вариант стоимостью 2100 мне он нравиться параметрами и внешностью может кто че подскажет komplekt-kg-elektronik-2.jpg
    --- добавлено: 12 сен 2014 в 19:44 ---
    Впринцыпе как и у всех идея добиться минимального расхода горючих материалов.
    Останнє редагування модератором: 20 вер 2014
  5. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Посчитайте площадь вашего трубного теплообменника + площадь нижней части + минимум 3-4квт от бункера. 1м2 - 10 кВт
    Пойдет и самая дешовая . Комфорт или Атос например . Их возможностей вам ватит с головой.
    Как пример http://teploa.com/k1_214.php
    Вторичный воздух проще всего вводить одной трубкой по центру , потом трубкой в торец форсунки
    --- добавлено: 12 сен 2014 в 20:48 ---
    А трубы в теплообменнике у вас 57мм ?
    ААлександер та kim chen loran подобається це.
  6. qwertywerty
    qwertywerty Стажер
    Труба в теплообменнике нар диаметр 60 вн 52
    --- добавлено: 12 сен 2014 в 22:46 ---
    Вот еше фотки IMG_20140907_173410.jpg IMG_20140907_173344.jpg IMG_20140907_173344.jpg IMG_20140907_173429.jpg
    --- добавлено: 12 сен 2014 в 22:50 ---
    А мне чет кажется что лучше всетаки сделать боковую подачу вторичного воздуха. Будет обогащение идти лучше, и смесь газа с воздухом лучше.
    Кто подскажет как сделал регулировочный клапан вторички и нужно ли делать регулировку первичного воздуха???
  7. Iven
    Iven Заслужений майстер
    В атмосе на 25 кВт форсунка приблизительно 60 см квадратных, т.е. 2,4 см2 на 1 кВт.
  8. юриййй
    юриййй Інженер
    qwertywerty,по трубам первичного и вторичного воздуха. Вижу прихватки. Вы наверное думаете , что они там будут вечно в здравии. Погнет и покрутит за первые месяци , а потом еще и прогорит. Пока не поздно , делайте все сменным. А лучше сделать как многие . Котел тогда хорош, когда не выносит мозги. А тут чувствую что этого не миновать. :Hi:
    ПС. http://www.forumhouse.ru/threads/235806/ , http://www.forumhouse.ru/threads/63491/ , просьба к модераторам не удалять, пока человек не ознакомится. Потом можно .
    Останнє редагування: 13 вер 2014
    ААлександер та gjkzr подобається це.
  9. qwertywerty
    qwertywerty Стажер
    Спасибо за совет вам большое , я был на этом ыоруме все что можно перечитал недели 3 назад вщял полезные вещи, а трубы я огнеупорным кирпичем обойду. А на счет покрутит я расскажу вам смотрел кател СТС там первичка сделана из листового металла 3 мм и стоит 4 прихвата по 1 см.
  10. Дед Хоттабыч
    На нашем форуме было обсуждение ТТ и по моему вел его Горобец.Он делал хорошие котлы(по отзывам). Я там видел, что подача воздуха идет из камеры сгорания( там проходит труба жаростойкая), где сильно нагревается и от этого КПД лучше. Так утверждают все печники.Может пока непоздно еще просмотрите.
    Voyutichi подобається це.
