Вопрос по обвязке гидроакумулятора
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Rapid, 9 вер 2014.
  1. Сантехнiк Ваня
    Сантехнiк Ваня Стажер
    Киïв, Троєщина
    Термiн "foolproofness" - нормальний технiчний термiн. Нiякого вiдношення до дурнiв i образливого змiсту не має. Проте при спробi перекладу на iншу мову виникають iнодi непереборнi складнощi. I якщо росiйське "дуракоустойчивость" звучить образливо, то в рiднiй мовi взагалi немає прийнятного слiвця. От i вийшло "стiйкiсть до дурнiв"
  2. arinakv
    arinakv Заслужений майстер
    Дякую. але не малювала давно, тому не швидко виходить, і схема в голові не дуже уклалась, тому може і буду малювати... Тільки б розібратись з фітінгами...
    Хотіла просто закинути в будинок шланг і подовжувач електричний, щоб не лізти в приямок на вулиці кожен раз. І тут як завжди… Трубу закладку сплющило, там 110 – сіра, без раструба, звичайна. Може є якісь прийоми це виправити, чи приладнати якось ? Приладнали поки так – в шматку труби вирізали сегмент трикутний і вийшло зрізана піраміда в плющену трубу, потім муфти (з обох боків раструб) . Але з’єднання не стабільне, як шарнір ходить, сілікон залити не змогли, може колиб застиг, а так тільки виштовхує… Може глина потім зафіксує? З низу не вийде шланг потім заправити… Кути думаю, будуть 15⁰ всі, крім одного на 30⁰.
    Приямок, той, що в хаті, "щоб ключем підлізти" це скільки в геометрії?
    Мій оголовок… Поки
      96 КБ
      13
      113,3 КБ
      14
  3. Энки
    Це каналізація?
    Будинок в землі рухається. Постійно. Повільно, але завжди. Грунт навколо будинку рухається.
    Любу трубу може затиснути. Тому робиться гільза більшого за трубу діаметра, а труба в гільзі на "сальниках" може грати трохи.
    Якщо це на воду, то обрізайте 110 трубу, в неї посередені чорну, і заповнюйте піною.
    Я так роблю, досі претензій не було.
    Якщо це каналізація, то треба розкопувати, роздовбувати, переробляти.
    Так само. Видовбати прокол ще на пів/діаметр труби - Ви ж бачили скільки зрушило, отак по колу, його задути піною - вона дещо еластична, і загерметизувати бітумом армованим склотканиною, на розчиннику, або пальником.
    Також можна замовити, придбати спеціальні такі сальники-муфти-футляри для проколів трубами. Німецьки, або гостовскі. Вони бувають різні - і протипожежні, і в землю, і під воду... Але з того, що під руками, зазвичай швидше і простіше.
    А свого кабеля насоса вистачає нагору? Бо для кабеля для свердловин також є спеціальні герметичні набори: контактні муфти, що обтискуються, до них каучуково бітумна лєнта-мастика, та термоусадочний кембрик зверху.
  4. arinakv
    ні це закладка під воду. Проход там є, 32 трубу до хати випхали, просто щоб спробувати , може подовжувач не пройде цілком, доведеться вилку знімати.
    Сподіваюсь, шо грунт не дуже буде рухатись, бо вже є бетонна "отмостка" по ЕППс на 1,2м, сітку брала 50*50*4, по держстандарт... Гільза під каналізацію 160, подивилась начебто, не деформована.
    Кабеля від насосу не вистачає, Водолій 0,5-25, вузький, кажуть, що і тиску на гідроакумулятор не вистачить…Свердловина ~29,3м, рівень води в минулому році був м12, в цьому м13, насос під водою на м9, приблизно. А якщо завузити трубу після віходу з свердловини, підніметься тиск і продавить гідро акумулятор? Звісно навантаження на насос збільшиться, але він новий, продавати за дешево не маю бажаняя...
  5. Энки
    Ви реле тиску до розетки підєднувати будете?
    Дроти насосу прикручуються до контактів реле тиску, реле тиску під'єднується до автоматів захисту, а автоматика захисту до лічильника.
    Це дурню якусь кажуть. Тиску всім вистачить. А гідроакумулятор ніхто не має "продавлювати".
    Таке навантаження не дуже насоса хвилює.
    Чим тоншу трубу зробите, тим більше буде скакати напір в декількох одночасно відкритих кранах.
    arinakv подобається це.
  6. arinakv
    Звісно ні. Це тимчасово, тому і в трубі до будинку… Зараз для того щоб набрати води треба відкривати ляду, тягти подовжувач, займає багато часу, і важко - труба чорна дуже погано гнеться.
    Насос 0,5-25, від рівня ґрунту -13м рівень води,-9м під водою, - 2м рівень від ґрунту і горизонтальний «пробіг» . Для роботи автоматики додати +30м. З цім насосом, може не вистачити тиску для наповнення гідроакоммулятора?
  7. Энки
    Це не будете реле?
    Якщо вчасно насоса не вимкнути, він може натовкти в закриту трубу тиску понад 16 бар. Міг би може більше, але вже починають рватися ущільнувачі та з'єднання.
    Реле має бути обов'язково.
    П'ятиходове на схемі Ви вказували. Чорна коробочка на ньому - реле тиску. Вже можна придбати і ставити.
    Хто це так додає?
    Намалюйте схему з діаметрами, дайте витрати (одночасно відкриті крани, полив, може ще щось), я Вам порахую скільки додавати.
    Це Вам хтось сказав, що насос слабкий?
    За якими ознаками визначали? Які числа порівнювали?
    Так питання не ставиться. Тиску вистачить всім.
    Гідроакумулятор, разом з іншим обладнанням, налаштовується, щоби всім всього вистачало.
    В гідроакумуляторі внутрі груша з гуми. Груша наповнюється водою.
    Поза грушою внутрі - повітря, воно накачується ніпелем автомобільним, насосом.
    В залежності від витрат води, здатності свердловини, параметрів схеми... налаштовуються тиск повітря в гідроакумуляторі, та тиски увімк/вимк реле тиску насоса.
    В мене, наприклад, два бака-акумулятора по 100л.
    Тиск повітря в сухому баку 2,3 бар (і відкритим краном води, тиск води 0 бар, атмосферний).
    Реле вмикає насос, коли тиск падає до 3 бар.
    Насос вимикається на 5,5..6 бар.
    Редуктор в хаті налаштований на 2,5 бар.
  8. arinakv
    Перший поверх, фото вище і схема розташування свердловини. 2 людини, полив як вийде, бо основна проблема в підключенні до електрики всього 2кВт. Газу нема. Поки сезонне проживання, але сподіваємось… Дуже важко щось планувати, маючи 2кВт…
    Свердловина глибина 29,3м, фільтр 2м, до води 12-13м. Балансу не знаю, але годин з 5 Водолій 0,5-25 працював безперервно, вода була, на скільки падає рівень не знаю…
    До будинку ~5м, там перша точка – рукомийник, далі ~10м по будинку. Кухня, і сан вузол загалом 4 місця води, розташування локальне менше 3м. Бак в приямку, і бак бажано в домі. Я все ж таки налаштована на d25мм по будинку. Ми воду набираємо в ємності – звичайні бутилі і при d 32 мм і тиску – насос на пряму це важко, можливо це різні речи.
    На зараз одне бажання – одна точка води в будинку, але бажано матеріалами, яки можна використати потім. Тут погоди залишилось може з місяць, приямок не утеплений і приміщення також, тому обладнання треба буде демонтувати на зиму, я просто не встигну. Але вже дуже хочеться закопати ями.
  9. Энки
    Нормальна витрата через рукомийник - 5-8 л/хв. Помитися в душі - 8-10 л/хв.
    Втрата напору через 30 м 32х2 мм ПЕ труби + 3 м 16х2 мм труби, за витрати 15 л/хв (0,9 куб/год) - десь 1,9 м.в.ст. Плюс ще 15 метрів гравітаційних. всього 17.
    Ваш насос видає 0,9 куба, коли опір становить десь 30-32 м.в.с.
    Тобто ще 13..15 м.в.с. має втрачатися на під'єднаннях насоса, фільтрі, і найбільше на змішувачах, коли регулюватимите струм.
    Якщо ПЕ труба буде 25х2 мм, то буде втрачатися там не 1,9 м.в.с., а 2,8 м.в.с.
    Цей насос цілком здатний забезпечувати будинок водою.
    djclyde, arinakv та Руслан_77_ подобається це.
  10. arinakv
    Я так розумію, піна для того, щоб холодне повітря не потрапляло?
    Затягнули 32 трубу в будинок. Нагодилась інформація і залишки пластикової арматури, затягнути мотузку в закладку. А в 32 трубі зробили 4 маленькі отвори, протягли хрест навхрест шмато проволоки, і прив’язали до мотузки.
