Вопрос по обвязке гидроакумулятора
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Rapid, 9 вер 2014.
  1. Rapid
    Rapid Новачок
    Доброго всем времени суток!
    Назрел вопрос, по установке скважинного насоса с автоматикой.
    Вот предполагаемая схема:
    Вопрос следующий, как организовать кран для полива минуя гидроакумулятор и фильтра? Есть мысль сделать кнопку принудительного включения насоса, мимо реле, но нет идей реализации.
    И сильно ли мне поможет редукционный клапан? Точек водоразбора 6шт. на 3 человека (унитаз, душ, стиралка, мойка, умывальник, 2х конт. котел). Водопровод проложен трубой 1.5"- ввод, 1" -разводка на 2 крыла, и 3/4" к приборам.
    Заранее благодарен за дельные советы и рекомендации.
    Останнє редагування модератором: 10 вер 2014
  2. S.R.
    S.R. Інженер
    [​IMG][​IMG]
    Вот так я отцу сделал. Реле работает и на дом и на полив. Очень удобно при поливе
    Обратный клапан стоял сначала внизу. Его хватает примерно на 2 года. Потом начинает травить, нужно менять, вытягивать насос отцу тяжело. Поставили вверху. Особых различий не заметил.
    Чтобы сохранить воду в гидроаккумуляторе от стравливания в полив случае травящих кранов на огороде и прекращения электричества поставил еще один обратный клапан после фильтра грубой очистки.
    Еще сделал сливную магистраль, чтобы была возможность включить насос не поддавливая гидроаккумулятор. Это очень нужно для бензогенератора, чтобы насос запустился т.к. у него пусковой ток на пределе мощности бензогенератора.
    У меня 1/2 , регулятор накручен на 3 - 6 атм. Все равно трубы и арматура сильно дросселируют. Как будет на ¾ не знаю, но теперь бы дюймовыми развел.
    К колонке (котлу) на контур горячей воды побольше трубу иначе при добавлении холодненькой в душе такая свистопляска начинается….
    Как я не бился помирить газовую колонку и гидростанцию мне не удалось. У меня сейчас 2 насоса на общую систему работают, но все равно нормально искупаться не получается, если кто-то на кухне посуду моет - душ шарко. А все из-за низкого нижнего давления в гидроаккумуляторе, при резком разборе в этот момент колонка слетает на младшую ступень по мощности. Поэтому я поливочный насос включаю в систему, когда купаемся. А когда теще купается – я его выключаю, бегаю на кухню "попить водички" и наслаждаюсь её визгами из душа :)
    Знакомый замучился шаманить с реле давления. Это штука недолговечная и труднорегулируемая. Он поставил манометр специальные старинный с контактами. Вместо контактов наклеил геркончики и магнитики маленькие. Коммутация на слаботочных реле, которые включают уже силовое реле полупроводниковое, черный коробок как спички, с маленькой лампочкой. Очень удобно и наглядно. Хочу себе такое сделать.
  3. Rapid
    Rapid Новачок
    Мне бы хотелось, чтобы для полива задействовался только лишь насос, без ГА. Т.к. наполняю емкость 1м3, а уже из нее осуществляю полив. И пока накачается 1куб, автоматика отработает, на 50 литровом ГА, около 30 циклов.
    И назрел очередной вопрос, после ГА хочу поставить два фильтра последовательно (20мКм и 5 мКм), можно ли так делать? На сколько снизится напор?
  4. S.R.
    S.R. Інженер
    Когда перенесете реле давления как я указал вся система именно так и будет работать – открыли полив, насос качает не выключаясь в полив. Выключили полив – система переключается на работу с гидроаккумулятором и реле давления начинает отслеживать давление в нем.
    А чтобы не опорожнялся гидроаккумулятор в полив нужно клапан обратный поставить сразу после фильтра грубой очистки.
    У меня по весне идет верховодка в скважину, от чего вода болотом воняет. И много железа. Ставил фильтра – они быстро забиваются. И давление очень сильно падает, особенно на "нижнем" давлении в гидроаккумуляторе.
    Выходом стал трехступенчатый фильтр Аквафор из которого специальный краник только для пищевых целей. Краник красивый, отлично врезается в раковину.
    Rapid подобається це.
  5. Rapid
    Rapid Новачок
    Теперь понял, просто зациклился на стандартном 5ти ходовом переходнике. Земляк, огромное спасибо за подсказку!
    Питьевой фильтр буду устанавливать в обязательном порядке, просто на вводе в дом хочу очистить водичку для продления жизни сантехники.
    Кстати, сваял вот такое чудо, вместо стандартного (косого) фильтра грубой очистки, сетка 50мКм
    Установливается в "колбе", вместо стандартного нитяного картриджа 10". Может и утопия, но часть песка (а он в моей воде присутствует) должен отсеч.
      102 КБ
      73
    Останнє редагування: 12 вер 2014
  6. arinakv
    arinakv Заслужений майстер
    А що таке редукционний клапан? І що перед ним - картрідж- колба?
    Останнє редагування: 9 сер 2016
  7. Энки
    Це невірна схема.
    Краще пошукайте іншу.
  8. arinakv
    Ну ось… Але вода дуже погана, біжить чиста на вигляд, але є запах сірководню, і після того як постоїть стає жовта і булькотить… Тому є бажання – на полив до акумулятора, пішла і пішла… У нас до закінчення приямку був сильний дощ, і вода з приямку пішла між трубою і ґрунтом. Глибина велика 30м- 2м фільтру і відстійник, але може бактерії і потрапили.
    І насос потужності не добрала, чи міняти, чи додавати проточний.
  9. Энки
    Полив - тоже потребитель.
    Бачок должен подключаться напротив лежака, в месте поворота лежака в стояк. Там гидроудары, бачок предназначен их "гасить", амортизировать.
    Для дома можно (нужно) ставить редуктор. Редуктор держит давление в закрытой трубе после себя, не выше уставки.
    Фильтр после редуктора. Колба не выдержит столько, сколько может дать насос с "залипшим" реле.
    Нормальные давления 5..6 бар отключение насоса, 3 бар включение, 2,5 бар внутри дома за редуктором, например. Давление воздуха в бачке завист от этих настроек.
    Объём бачка - чем больше, тем лучше.
    От грязи нужно скважину попробовать пролить - выставить струю из крана такую, чтобы вода не успевала заканчиваться, и оставить на час..три...пять... Через день-два повторить, пару тройку раз. Вполне возможно, что грязь уйдёт.
  10. arinakv
    Що таке – лежак?
    Що таке – "не выше уставки"? Може туплю... Тобто редуктор, між 6-7 по цій схемі?
