Проблема установки пластикового окна
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем jns, 8 вер 2014.
  1. jns
    jns Майстер
    Вот установили окно, см. вложение, и как очень часто выходит оно чуть не по размеру ….
    Подскажите, как можно исправить косяк ?
    Стена похожа на газобетон AEROC, с наружи утеплена и штукатурка под « короед».
    Внутри просто цементная штукатурка и вот собственно такой косяк …
    То что приходит в голову, это поклеить стиродур и зашпаклевать или же положить гипсокартон в 2 листа (лист на лист) и тоже шпаклевать.
    Касательно стиродура – то терзают сомнения так как продавци в магазине сказали что в комнатной температуре он выделяет вредные газы …
    Прошу подсказать есть ли может какие альтернативные решения ?
    Спасибо!
    Останнє редагування модератором: 8 вер 2014
  2. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Исходя из этого фото "косяка" не вижу. Обычный пенный шов. Чтобы понять есть ли "косяк" нужен общий вид окна с откосами изнутри и снаружи.
    Обустройство узла примыкания делают по принципу "изнутри плотнее чем снаружи". Снаружи нащельник на пену либо паропроницаемая штукатурка, а изнутри можно и гипсом, только после штукатурки два-три слоя грунта глубокого проникновения, а потом уже покраска.
  3. jns
    jns Майстер
    Splitter, спасибо за комментарий!
    к сожалению, сейчас нету фото наружного, могу попробовать описать словами, как по мне - то с наружи все ок, поскольку внешняя стенка "накрывает" раму окна мин. на 1,5 см, наружная част заштукатурена. другими словами то рама вставлена в оконный проем "изнутри и заподлецо"
    это фото внутренней стороны, как такого откоса нет, поскольку на фото справа от рамы идет стена (аэрок) до несущей ,и получается что между границей рамы и стены вот такая запенена щель. получается что от края рамы до стены примерно 20-25 мм., вот и возникает вопросы:
    - а будет ли это место (или до 20 см от рамы) промерзать зимой если "за бортом -20"
    - достаточно ли просто оштукатурить этот угол, и для красоты наклеить например фриз из пенопласта
    - не будет ли от влаги "набухать" штукатурка.
    Тот же вопрос возникает и по верхней части окна, оно установлено "впритык" перекрытию (монолитная заливка) верхнего этажа, есть таже запененная щель между рамой и перекрытием, надо ли и как утеплять этот шов ?
    Для наглядности приложу зарисовку
    --- добавлено: 9 сен 2014 в 10:55 ---
    благодарю за помощь.
    --- добавлено: 9 сен 2014 в 10:57 ---
    И всетаки беспокоит вопрос, не могу найти однозначного ответа, касательно насколько безопасен будет стиродур при заделка такого шва, вроде пенопласта и так в квартире хватает (те же багеты к примеру) ...
    Останнє редагування модератором: 17 вер 2014
  4. Splitter
    Splitter Прораб
    Если все так как Вы описываете, то окна установлены правильно. Можно было установить доборные профили, но естественно за Ваши деньги, и в них как таковой необходимости нет.
    Пена по теплоизоляции сравнима со стиродуром (он же экструдированный пенополистирол) или пенопластом той же толщины. Кстати состав стиродура и пенопласта один и тот же. Разница только в способе производства, а следовательно и структуре. На счет вредности я бы не заморачивался. Разогревать пенополистирол до такой температуры, чтобы он начал интенсивно выделять ядовитые газы Вы не будете, а утепленный откос это есть ГУД.
  5. jns
    jns Майстер
    Спасибо всем за помощь!
    Остановился на варианте с полоской 20см стиродура в притык к щелям.
    Спасибо.
