Маленькая ванна: идеи для дизайна
Тема у розділі 'Дизайн интерьеров', створена користувачем redlightcomua, 5 вер 2014.
  1. redlightcomua
    redlightcomua Майстер
    В большинстве квартир и домов ванные комнаты не отличаются большой площадью. Не стоит расстраиваться, если ваша ванная скорее компактна, чем просторна. Если подойти к дизайну такого помещения с умом и изобретательностью, можно обеспечить функциональность и оригинальный внешний вид комнаты.
    Маленькая ванная - с чего начать?
    В первую очередь подберите плитку для стен и пола. Для маленькой комнаты больше всего подходит плитка небольшого размера и приглушенных цветов, а также стеклянная мозаика - такое решение поможет зрительно увеличить пространство.
    Далее можно подбирать необходимую сантехнику и аксессуары. Забудьте о громоздких, вычурных раковина или унитазах - в маленькой ванной они будут выглядеть нелепо. Остановите свой выбор на самых простых изделиях белого цвета. Мебель лучше всего подобрать светлых или пастельных оттенков. Шкафчики для ваннной с подвесными полками и подсветкой - хорошее решение при минимуме места.
    Согласно основному архитектурному правилу, дверь ванной комнаты должна открываться внутрь, а умывальник и зеркало бросаться в глаза в первую очередь. Однако, при ограниченной площади это правило можно проигнорировать и расположить сантехнику и аксессуары в наиболее удобном порядке. Дверь при этом может открываться наружу.
    Зеркало в маленькой ванной обязательно должно быть внушительных размеров, в таком случае оно визуально расширит границы комнаты. Как правило, зеркало располагают над раковиной, однако можно поэкспериментировать - сделать зеркальной всю стену, к примеру.
    Идеи для маленькой ванной
    • Освещение ванной имеет огромную роль в удачном дизайне этого помещения. Даже при наявности окна существующего света, как правило, недостаточно и стоит задуматься о дополнительных источниках света. Можно оснастить подвесной потолок встроенными лампочками, а зеркало подсветить небольшими светильниками с двух сторон. Свет обязательно должен быть белым, чтобы не вносить искажений при нанесении макияжа. Обязательно позаботиться о безопасности - в помещениях с повышенной влажностью электроприборы должны быть вне досягаемости.
    • Используйте белый цвет как основной. Аксессуары и мебель всех цветов эффектно выглядят на белом фоне, к тому ж светлые стены и потолок зрительно увеличивают пространство.
    • Если в ванной низкий потолок, комнату можно зрительно "вытянуть" в высоту, подобрав плитку для стен с мелкими вертикальными узорами.
    • Используйте стеклянные аксессуары - прозрачные раковины и навесные шкафчики. Стекло - удивительный материал, он создает впечатление легкости и невесомости.
    • В маленькой комнате уместно смотрятся маленькие вещи. Что касается цвета - стоит подбирать аксессуары близкие по цвету к стенам. В этом случае они не будут так заметны и меньше загромоздят интерьер.
    • Раздвижные двери - отличная альтернатива обычным, когда экономия места как нельзя актуальна.
    • Если в ванной присутствует душевая кабина - лучше, если она будет прозрачной, а не матовой.
    • Оригинальное решение для тесной ванной комнаты - раковина, которая прячется в стену и выдвигается по мере необходимости.
    Предлагаем фото вариантов дизайна маленькой ванной комнаты, которые могут подсказать Вам удачную идею для обустройства Вашей собственной.
    Руслан_77_ подобається це.
  2. Vladdlen
    Vladdlen Стажер
    :) Здесь помимо дизайна надо учитывать еще и какую ванную брать. Лучшим вариантом, для не больших помещений - это угловые ванны) Они не большие и глубоки должны быть) Т.е. они могут больше занимать места в высоту и меньше в длину и ширину... но могут быть и вообще больше похожи на раковину :D
  3. alleks
    alleks Майстер
    Несколько примеров из личного опыта
    Каменные столешницы в маленькие ванные комнаты
    Julla, Руслан_77_ та redlightcomua подобається це.
  4. redlightcomua
    Каменные столешницы - это вообще очень красиво, очень нравятся.
    vs220 та BMW подобається це.
  5. BMW
    BMW Бригадир
    Львов
    Есть больше информации по данной ванне или конкретно по столешнице ?
  6. alleks
    alleks Майстер
    Я выкладывал фото наших работ. Правда, именно этой фотографии уже наверно года два, если не больше.
    Если нужна подобная столешница - обращайтесь, контакты в профиле!
    BMW подобається це.
  7. BMW
    BMW Бригадир
    Львов
    alleks, Спасибо, подобная столешница нужна, но не в Киеве, и скорее своими руками, форум то мастеров :)
  8. alleks
    alleks Майстер
    Все равно обращайтесь.
    Есть контакты представителя импортера данного камня во Львове. А через него можно получить информацию о обработке камня и необходимым расходным материалам. Или найти обработчиков во Львове.
    BMW подобається це.
  9. BMW
    BMW Бригадир
    Львов
    alleks, камень знаю где брать, как обрабатывать камень знаю, инструмент и расходник алмазный есть :) Интересует процесс в картинках. Спасибо и на этом :)
  10. Ptica_torri
    Ptica_torri Новачок
    А я вот решила поставить в ванну вот такую душевую кабину. Может есть у кого фото дизайна с таким боксом?
    Останнє редагування модератором: 15 тра 2015
    Елена2015_2 подобається це.
