Сделал похожую на ремнях, мотор слабоват , если в неё засыпать 2 ведра щебня 1 песок может остановится))) , нашел другой мотор на 250 ват думаю может он справится с задачей. На фото правда она не доделаная еще, но суть видна
зачот! але як ви її крутили? напряму із мотора на бочку? небачу редукторів. у вас має бути не більше 40 обертів на хвилину. інакше вийде центрифуга. роствор просто завісатиме на стінках. обовязково відписуйтеся, дуже цікаво.
Эти фото сделаны в процессе работы , окончательного варианта на компьютере не оказалось, буду на стройке сфоткаю, редуктор самодельный на ремнях, правда оборотов около 55 , эта проблема решаема, нужно грушу дожить сельнее горизонтально, тогда перемешивается норм, но все равно 150ват маловато, сейчас нашёл мотор 250ват по типу как со стиралки, буду прибывать может не будет останавливаться, единственный минус большой вес, плюс нужно как-то колёса сделать к ней
візьміть трубу сотку, наріжте два кільця, в середину ступичку із труби двадцятої, приваріть пару спиць. готове колесо! якщо наклонять дуже горизонтально, то тоді і в мене стає. а так десь 30-45 градусів наклон. чекаю фото вашого редуктора.
в общем приехал а там уже по хозяйничали, спи...ли мотор , в общем буду переделывать, с чего мотор можно туда приспособить? с стиралки уже не буду ставить, есть у меня 250 ват 1300об может потянет
vetal22, елементарно. кусок арматури загнув із двох кінців. отиі кручки чіпляються за нижню опору і за ручку. можна цепок чи трос приспособить. буде більш естетично. але мені годиться і так. головне щоб бетон мішала.
