Как сделать встроенный шкаф. Шкаф в стене – идеальное решение для экономии пространства. Мы приведем вам пример закрытого шкафа с дверцей. Вы же на этом примере можете воплотить любую свою фантазию собственными руками! Материалы и инструменты: * из расчета на встроенный шкаф размером 1605 на 565 мм: 1. Около 4,5 м отфугованного бруса сечением 52 × 62 мм для каркаса 2. Панель из дерева размерами 1600 × 45 мм для двери или готовая дверь 3. Лист тонкой наждачной бумаги 4. Морилка, лак или пчелиный воск 5. Дверные петли 6. Дверной замок 7. Пила, клей Процесс: 1. Подготавливаем проем в стене по размерам будущего шкафа. 2. Собираем прямоугольный каркас, который будет выполнять функции дверной коробки и наличника. Делается он из двух боковых стоек и двух перекладин — верхней и нижней. Все детали изготавливаются из отфугованного бруса сечением 62х52 мм, на котором делается фальц размером 40х12 мм. Концы перекладин обрезаются под углом 45 градусов. 3. Склеиваем каркас таким образом, чтобы углы составляли ровно 90 градусов. Для жесткости в торцах деталей можно сделать глухие пазы и вставить шпонки. 4. Вставляем каркас в проем. Упор наружного фальца должен быть во внутренние края проема. С внутренней стороны перегородки каркас должен удерживаться опорной рейкой, прикрепленной по его периметру. 5. Делаем дверку. Вы можете купить готовый продукт, а можете сделать ее самостоятельно. Размер дверки зависит от размеров проема (в нашем примере нужна дверка размером 1594х539 мм). Вместо открывающейся стандартной двери можно сделать раздвижную. 6. Полируем дверь тонкой наждачной бумагой. После этого ее можно покрасить краской или морилкой, покрыть лаком или натереть пчелиным воском. 7. Когда дверь высохнет, закрепляем на наружной грани левой стойки обвяза верхние половинки трех декоративных дверных петель. Нижние части петель устанавливаем на каркасе. 8. При необходимости вставляем дверной замок с декоративной накладкой на замочную скважину.
Как своими руками сделать шкаф купе? Содержание 1 Преимущества и недостатки шкафа купе 1.1 Чертежи для шкафа купе 1.2 Последовательность установки шкафа купе 1.3 Теперь займемся дверцами для шкафа купе 1.4 Как клеить мебельную кромку на ДСП,в деталях. Если вам надоело что вечно искать место, чтоб сложить свои вещи, а варианты покупных шкафов-купе не походят по цвету, стилю и даже размеру. Можно конечно попытаться заказать шкаф по своим чертежам, но если вы хотите сэкономить и получить действительно такой шкаф, который вы хотели – имеет смысл сделать его самостоятельно. Выбор места Прежде всего, вы должны определиться в какой комнате будет стоять шкаф- купе, и какие примерно размеры у него должны быть. Лучше для этого взять рулетку и просто замерить то место где будет стоять ваш будущий шкаф, запишите на листок ширину, длину в высоту мебели. Преимущества и недостатки шкафа купе Преимущества: · Можно выбрать любой подходящий вам цвет; · Любая внешняя отделка, вы сами выбираете материал для шкафа; · Любое количество отделений, которые выбираете вы сами; · Индивидуальная планировка; · Экономия пространства; · Экономия денег (шкаф обойдется вам гораздо дешевле, чем покупной или на заказ); · Возможность установки внутреннего освещения; · Возможность маскировать недостатки помещений (неровность стен и так далее); · Шкаф легко можно вписать в любой интерьер. · Экономия свободного пространства за счет разъезжающихся дверей. Недостатки шкафа: Недостатки напрямую связаны со стандартами. · Нельзя делать шкаф длиннее 5 метров; · Определенная ширина дверей; · Есть ограничение доступа к вещам, которые находятся на разной высоте (к верхним добираться сложнее). Чертежи для шкафа купе Замерив, какое пространство будет занимать ваш будущий шкаф-купе, можно приступать к разработке плана. Если у вас возникают сложности по оформлению вашей мебели, то предлагаем вам несколько образцов: Для воплощения плана в жизнь понадобится: · ДСП заранее распиленное · Дрель (для саморезов) и для просверливания отверстий · Перфоратор (если понадобится делать отверстия в стенах) · Молоток · Резиновый молоточек · Строительный уровень, рулетка, метровая линейка · Клей ПВА · Деревянные и стальные уголки · Саморезы, дюбели, направляющие, колесики. Последовательность установки шкафа купе Шкаф для прихожей или другой комнаты собрать относительно легко, главное не ошибиться в приготовлении комплектующих для него, которые должны быть точно в соответствие с чертежом. Сборку шкафа нужно начать с подсчета нужного количества материала и его распила. Затем устанавливаем нижнюю планку ДСП, которую предварительно лучше обработать антисептком. Проверьте по уровню, чтоб поверхность была идеально ровной, если нет – то поставьте деревянные подставки и выровняйте её. Когда нижняя часть выровнена и установлена, нужно заняться боковыми (всеми вертикальными) частями, а затем перегородками. Устанавливаем их при помощи уголков и саморезов (большую прочность дают металлические уголки). Так же не забывайте о вертикальности (при помощи строительного уровня) при установке её ещё можно немного менять. Когда будет установлен верхний лист ДСП, то основу конструкции можно считать готовой. Обращайте внимание на вертикальность. В процессе монтажа ее можно корректировать. Затем нужно установить и закрепить уголками все мелкие полочки (точно по чертежу), металлическими блестящими трубами для будущих вешалок с одеждой. Теперь займемся дверцами для шкафа купе Дверцы можно или заказать отдельно с любым покрытием или изготовить из этого материала самим. Учтите, что ширина одной створки не должна превышать 1 метра. Если у нас длина шкафа 240 см, то делаем три створки (240 делим на три и получается 80, и прибавляем 2 см на нахлест). Итого у нас выходит 82 см каждая створка. Ширину высчитали, теперь займемся высотой. У нас высота всего шкафа по плану 260 см, от этого мы должны вычесть высоту подкладок (сверху и внизу) по 1.6 см и зазор для колесиков ещё по 1.5 см вверху и внизу. 260-3.2-3 = 253.7 см Но при расчетах нужно учитывать, что ширина подкладок и высота колесиков может отличаться. Берем заранее подготовленные по ширине направляющие, и крепим по две штуки вверху и внизу шкафа, следите за параллельность. Сначала крепим с помощью саморезов верхние направляющие, затем при помощи отвеса – размещаем и крепим нижние. В нижнюю направляющую нужно вставить стопоры. После монтажа стопоров займемся дверцами (лучше это делать вдвоем). Первой вставляется в паз верхняя дальняя створка, и следите, чтоб колесики зашли до щелчка. Так же поступаем с нижней частью дверцы, сразу проверьте, свободно ли двигается дверца. По такому же принципу ставим вторую дверцу и третью. В последнюю очередь на боковые части створок наклеиваем специальные ленты, чтоб дверцы не бились о боковые стороны шкафа. Сама по себе технология создания шкафа очень проста, нужны только подходящие инструменты и хорошо распиленные листы ДСП. Собрав шкаф своими руками, вы не только сделаете жене приятный подарок, но и сэкономите почти половину стоимости готового изделия.
Зліпив за два дні. Перша шафа, у дитячій кімнаті, приставна; друга, у спальні - забудована ніша. Надіслано від мого Redmi Note 4, використовуючи Tapatalk
Метал на двері - 4500, Скло з фотодруком - 550 за кв. м. "Дрова" - щось до 5000. Я ж порізку замовив відразу для усіх меблів на 3-кімнатну квартиру, тому "виловити" вартість ДСП на конкретний виріб не дуже вдасться. Стартова вартість матеріалу коливалася від 180 до 800 гривень за "квадрат" . Плюс порізка, місцями поклейка ПВХ (більшість клеїв сам). У середньому вийшло 5000 за шафу розміром 1500 х 2500." глибина однієї шафи 870 мм, другої - 640. Приставну шафу теж "інтегрував" у інтер'єр. Надіслано від мого Redmi Note 4, використовуючи Tapatalk
