Можно ли пенопластом зашить,не запреют ли доски обрешетки?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем masterok66, 4 вер 2014.
  1. masterok66
    masterok66 Підмайстер
    Можно ли пенопластом зашить кровлю, не запреют ли доски обрешетки?
    Останнє редагування модератором: 9 вер 2014
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А чого ви преймаєтесь? Пінопласт на обрешітку вже не вплине, ви ж її в паробар`єр зашили.
    --- добавлено: 4 сен 2014 в 22:12 ---
    І для чого там пінопласт, якщо зверху є мінвата?
    Останнє редагування модератором: 12 вер 2014
    Shpak, ArthurSU та masterok66 подобається це.
  3. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    попреют однозначно, т.к. влага, как бы там нибыло, все равно попадет под паробарьер первый и с трудом будет проникать через второй.
    Короче, первый паробарьер лишний, лучше хорошенько проклейте второй, который под ватой. Хотите утеплить поболее, положите с верху ваты по более и накройте ветробарьером.
    ПЫ.СЫ.Пенопласт внутри помещения - зло.
  4. masterok66
    Заказчик хочет утеплить,говорит:"что я буду в небо деньги выбрасывать",мол теплый воздух весь выйдет сквозь этот сендвич)
    Останнє редагування модератором: 13 вер 2014
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    огород какой то .Зачем 2 паробарьера?Хочет доутеплить -ватой с верху
    Jonic, ArthurSU та masterok66 подобається це.
  6. andrij64
    Стебник
    Не вийде. Достатньо одного паробар´єра(внутрішнього), тобто: паробар´єр-обрешітка-вата.Якщо зверху холодне горище, то вати потрібно мінімум 200мм.Піопласту не потрібно, а тим-паче в середині приміщення.
    vs220 та masterok66 подобається це.
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Э-э -э.Почему именно такой способ утепления?Сверху жилое помещение или как?
  8. masterok66
    сверху чердак не жилой,кровля с металлочерепицы.Думаешь можно было бы другой?
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Да . Первым делом снимаем паробарьер и работаем по технологии фирмы УРСА .Прикручиваем к шалевке 50мм. базальтовой ваты. ПАРОБАРЬЕРОМ ВАТУ НЕ ЗАКРЫВАЕМ. Такой метод утепления допустим.Дальше я так понимаю будет ВГКЛ ну или вагонка. . Для удобства пешки лучше прикрутить до утеплителя.
  10. masterok66
    решил сделать таким образом,прав или нет?
