Ремонт или замена? Защитный термостат ET 302002T Atlantic
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем ЧистоВод, 4 вер 2014.
  1. ЧистоВод
    ЧистоВод Підмайстер
    Защитный термостат ET 302002T Atl(тепловая защита) устанавливается на водонагреватели ATLANTICсерии Cube Steatite(модель S4 CM) объёмом 50/75/100/150 л.
    http://greyvodu.com.ua/et302002tatl.htm
    Выбило эту маленькую красную кнопку и не восстанавливается.
    Есть ли у кого-нибудь опыт разборки и ремонта данного термостата или проще его заменить?
    Останнє редагування модератором: 9 вер 2014
  2. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Не думаю, что ремонт будет возможен и целесообразен...
    Вероятно, эта медная трубка потеряла герметичность и ее содержимое испарилось ...
    ЧистоВод подобається це.
  3. ЧистоВод
    ЧистоВод Підмайстер
    Забыл указать - при принудительном нажатии на кнопку, цепь замыкается, бойлер включается и начинает греть. Отпускаешь кнопку - цепь размыкается и бойлер отключается.
    Ладно, клиент настаивает на замене, заменим, потом будем разбирать и разбираться.
  4. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Ну так контакты в норме, капилляр не рабочий.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Биметаллическая пластина не5 фиксируется. Только менять.
