В данном случае он нужен лишь для психологической защиты. Может кто из спецов разъяснит Вам простыми, человеческими словами положения международного стандарта IEC 61000-4-14-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний, в частности требования раздела 5 Степени жесткости испытаний. Речь о том, что бытовая техника должна быть стойкой к перепадам напряжения в пределах 0,9Uн; 1,1Uн, где - Uн номинальное напряжение электропитания ТС.
Вот здесь докладно https://krainamaystriv.com/threads/19837/ Та я согласна и для психологической! Лишь бы спать спокойно. Вот только какой?
У Т.М. не стабилизатор, а реле напряжения выключающее нагрузку при понижении. --- добавлено: 5 сен 2014 в 16:02 --- Рюмочка "Вигора" на ужин, чаёк с мятой и мёдом перед сном.
http://halava.com.ua/11504/s=22372 не в якості реклами, а як один варіантів підготовки до зими в плані освітлення.
Ми десь тут колись розбирались з генераторами і дійшли висновку що малопотужні (1-3кВт) немає сенсу брати через малий ресурс роботи, навіть у брендових. Умовно кажучи він помре за тиждень роботи. Тобто як резерв для виключних ситуацій зійде, а більше ні. Як альтернатива безперебійник і АКБ. А такий щоб не вмер має бути більшої потужності, а там вже інший порядок цін. Для себе вдома вирішив зробити так. По-перше я не вірю що газу не буде. Навіть якщо пуйло закриє вентиль у нас є свій. Перекривати його вийде дорожче ніж за нього платити, і якщо його вимкнути зовсім то збитки будуть такі що я зі своїми й близько не лежав. Що може бути непередбачено - диверсії на об’єктах енергопостачання. Цілком вірогідно. Але знову ж - аварії ліквідуються в найкоротший термін. Коротше "на перебитись" хочу взяти булер’яна або якусь гарну буржуйку як у темі Зємлємєра. Все підготувати але не монтувати поки "півень не клюне" ібо не відомо чи буде затребуваний резерв. На мою думку вся ця істерія "газанет" має за мету нагнати паніки, ну й під шумок вжити заходів по енергозбереженню, що в принципі на позитив. По електриці. Тут збої більш вірогідні, як глобальні так і локальні - позаминулої зими дерева падали. Хоча довше ніж на 2-і доби проблем ніколи не було. І знову, виходячи з цього потрібно щось "на перебитись". Холодильник зимою не дуже актуально, тому в розрахунок не брався. Основне - насос котла. Бере в номіналі 100-120 Вт, все інше - не критично. Вирішив не морочитись з АКБ і купив таку штуку Автомобільний інвертор Luxeon IPS-600S з чистою синусоїдою. Короткостроково 600Вт, номінал 300Вт. Вже випробував - котел працює відмінно Підключається в прикурювач або крокодилами на акумулятор. Фактично використовує енергію автомобільного генератора, а в нього ресурс огого. На холостих авто бере 0,8-1 л пального, що в принципі співрозмірно зі звичайним генератором в кілька кВт. Можна було б взяти більш потужного але немає потреби, і в зв’язку з цим не хотів сильно напрягати АКБ авто (потужніші лише крокодилами). А якщо все ж доживемо до того що будуть бомбити і ні газу, ні ее не буде надовго то тоді вже такий дріб’язок як опалення будинку абощо не матиме ніякого значення
Я тут маю на думці зробити вітрогенератор, а заодно і сонячну батарею приладити. Фактично для резервного живлення ват 200 вистачить. насос твердопаливного котла можна на 40-45 Вт. виставити, ну і плюс різні лампи - компи. В добавок буду намагатися обійтися "малою кров"ю".
