Re: теплий пол - чи обов`язковий пінопласт? Без теплоизоляции Вы греете потолок соседям, судя по всему Вас это не волнует, скорее всего разводка традиционная стояковая... Если бы у Вас в стяжке постоянно была темпетарура +70С Вы бы не смогли на него стать босиком "комфортно"... Как изменилось тепло в доме у соседей после Вашего открытия?
Re: теплий пол - чи обов`язковий пінопласт? не думаю, что тепло от моего тёплого пола доходит до потолка соседей. Подробнее о своей квартире и отоплении (атономный газовый котёл). Это довоенная сталинка, в моей квартире размещалась прачечная. Из за этого перекрытия бетонные, расположенные в 2-х уровнях. Т.е. вначале 1 перекрытие, потом воздушная прослойка см 5, потом второе перекрытие. Бетонный постамент с ТП выполнен над этим 2-х слойным перекрытием и ТП греет в том числе боковые части постамента. Вы делаете совершенно неправильные выводы о температуре пола по температуре теплоносителя. На трубе ТП находиться гофра , которая гасит тепло трубы. А то , которое проходит, распространяется по всей поверхности бетонной стяжки, поэтому от 70 градусов остаётся примерно 40-45. Специально не замерял, но горячим пол никогда не был.
Відповідь: теплий пол - чи обов`язковий пінопласт? Капитан Врунгель, конструкція вашої теплої підлоги відрізняється від традиційної, тобто від такої, яку звикли всі обговорювати на форумах.. тому і питання. Але без пінопласту - це не вірно, навіть якщо тепло - дармове.
Re: Відповідь: теплий пол - чи обов`язковий пінопласт? сейчас брату собиремся делать ТП электрический в новострое. Ограничимся утеплителем типа "Экофол", толщиной 5 мм. Существующая стяжка сделана с использованием пенопластовых шариков. Положим сверху ещё Экофол, кабель, сверху ещё слой стяжки см 3 и плитку. Потом отпишусь
Re: теплий пол - чи обов`язковий пінопласт? ложить или не ложить это решать заказчику,пенопласт думаю не такой уж и дорогой материал что на нём можно с экономить вложив в ремонт ..000гр.,другой вопрос в высоте стяжки если у вас потолки 2.5. да -стяжка 8см..
Re: теплий пол - чи обов`язковий пінопласт? без пенопласта уровень пола поднимется на 5 см. На это же расстояние подниму пол в комнате (там ТП не будет). Если же сделать выше (8см) , то не будут открываться двери
Re: теплий пол - чи обов`язковий пінопласт? Всем привет! Не читая всех сообщений скажу однозначно - не обязательно, если вы используете тонкий (2 см со стяжкой) ТП. В таком случае тепло просто не успеет "потеряться". Я использовал систему от фирмы "UPONOR". Если интересно - пишите.
Відповідь: теплий пол - чи обов`язковий пінопласт? "Я использовал систему от фирмы" та фірма може зробити таку ТП, що не потребує утеплювача? І тепло не втрачатиметься через підлогу? не позорте фірму!
Re: теплий пол - чи обов`язковий пінопласт? А як же бути із тим фенолом, що ми отримуємо з пінопласту при нагріванні? Адже з екологічної точки зору теплому пінопласту немає чоого робити ані в приміщенні, ані в перекриттях. Чи то якийсь інший пінопласт? (Про всяк випадок попереджаю: я не хімик і не фізик, але математик і хочу точності)
Відповідь: теплий пол - чи обов`язковий пінопласт? та, напевне, це самий. Але при температурі 40С скільки там того фенолу вийде. А якщо він такий страшний при тих 40С, то його треба боятися і при -20С.
