Есть еще вот такая вещь. Ее продавать исключительно жалко - у меня не было магнитофона надежнее этого. Фото не мое (не самое удачное) - взято из и-нета. Максимально соответствует оригиналу. Магнитофон с усилителем НОТА М-220С, двухкасетный. Скорость ленты - 4,76 см/с; коэффициент детонации не более 0,2 %, рабочий диапазон ЗЧ при работе с лентой типа Fe 40...12500 Гц, Cr 40...16000 Гц; относительный уровень шумов и помех в канале З-В соответственно -50 и -55 дБ; потребляемая мощность 35 Вт; габариты 430х300х135 мм; вес 9 кг. Стеклоферритовые головки. Мощный "маяковский" двигатель. Есть паспорт. Выпущен в 1991 году на известном заводе в г. Новосибирске. Дизайн "слизан" с западных моделей, и даже сегодня смотрится очень достойно. Косметика - 4 по пятибальной шкале (есть некоторые царапины на верхней крышке). Техническое состояние - также 4 по пятибальной шкале. Механика в аппарате рассчитана на века. Одна из дек не очень хорошо перематывает в конце ленты (пассик, видимо). Есть некоторые заводские моменты, о которых достаточно знать для исправной эксплуатации. Аппарат в-целом очень надежен, практически бесшумен в работе, перестал мной использоваться после покупки музыкального центра Сони. Видео тут (не мое) - Стартовую цену сложно назначить, потому - предлагайте.
Скоро доберусь и до компьютерного оборудования... тоже должны быть залежи. Кстати, есть много литературы по теле-радиоремонту и т.п. еще советских времен. Если кому интересно, дам перечень.
Чего-то запросов крайне мало... потому техника выставляется и на других сайтах на распродажу. Пока, на сегодня, все перечисленное - по наличию.
Доброго серверок не потрібно ? Системная плата: Тип ЦП 2x Intel Xeon, 2800 MHz (14 x 200) Системная плата Dell PowerEdge 2800 Чипсет системной платы Intel Lindenhurst E7520 Системная память 256 Мб (DDR2-400 Registered ECC DDR2 SDRAM) DIMM1: Infineon 72T128000HR5A 1 Гб DDR2-400 Reg. ECC DDR2 SDRAM (5-3-3-8 @ 200 МГц) (4-3-3-8 @ 200 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц) DIMM2: Infineon 72T128000HR5A 1 Гб DDR2-400 Reg. ECC DDR2 SDRAM (5-3-3-8 @ 200 МГц) (4-3-3-8 @ 200 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц) Тип BIOS Phoenix (01/09/06) Разделы: C: (NTFS) 12284 Мб (10262 Мб свободно) D: (NTFS) 124.6 Гб (124.5 Гб свободно) Общий объём 136.6 Гб (134.5 Гб свободно) Свойства ЦП: Тип ЦП 2x Intel Xeon, 2800 MHz (14 x 200) Псевдоним ЦП Irwindale Степпинг ЦП R0 Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 Исходная частота 2800 МГц Мин./макс. множитель ЦП 14x / 14x Engineering Sample Нет Кэш L1 трассировки 12K Instructions Кэш L1 данных 16 Кб Кэш L2 2 Мб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Multi CPU: ID системной платы DELL PE 016E CPU #1 Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz, 2793 МГц CPU #2 Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz, 2793 МГц CPU #3 Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz, 2793 МГц CPU #4 Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz, 2793 МГц ========== в районі 3500грн
Небольшая ремарка по этой продаже. В объяве - только по Киеву. А иногородний клиент ну очень захотел эту вещь. Цену накинул даже. Короче. Поехала магнитола в Мелитополь Новой Почтой, в нормальной надежной упаковке. Паковал я сам. Отзвонился получатель - типа, ручка магнитолы в левой части надломана... при этом упаковка не вскрыта, не мята... Я в недоумении, видимо, посылку просто нехило покидали. Там ручка такая, что сломать ее не так и просто. Магнитола оказалась очень редкой, покупатель ее взял. Но, как говорится, осадок остался. Побеседовали и в конце разговора расстались по-хорошему. Смешно то, что мне и извиняться собственно не за что - товар не был битый. И верю я покупателю почему-то, а не перевозчику. Отаке. В объявах и так было написано - только Киев. Встретились, все обсмотрели-проверили. Так что после этого урока - точно только Киев. Без иногородних отправок. Может, у кого была похожая ситуация?
Новая почта последнее время косячит очень сильно.. прошлый раз вывели меня, пришлось сделать минимальный погром и перейти в режим самообслуживания... вплоть до охраны дошло
