Стіни після пожежі
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем gam-ua, 2 вер 2014.
  1. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    Прошу поради.
    Горіло приміщення 4х5. Стіни із шлакоблоку пустотілі. Горіло близько двох годин. Якщо впертися легенько в стіну, то помітний шат десь до сантиметра. На одну із розпечених стін пожежники линули воду і там пішла тріщина. Ця стіна хитається найбільше.
    Чи варто відновлювати покрівлю, наскільки імовірний обвал під тиском снігу, якщо дах буде односкатним? Чи краще розібрати все до фундаменту?
    Дякую.
    Останнє редагування модератором: 9 вер 2014
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Важко щось сказати заочно. Потрібно це все бачити.
  3. gam-ua
    ну показати стіни не вийде. стоять і все. а на що звернути увагу? питав у пожежного інспектора, він сказав що не в курсі. стін шлакоблочних після пожежу вони не бачили.
  4. andrij64
    Стебник
    Той шлакоблок тримається купи? Тобто "під руками" не кришиться? А як хитається-ціла стіна від підлоги, чи якась частина?
  5. gam-ua
    якщо взятися за верх стіни, то шатається не то щоб в ліво-вправо по відношенню до умовної вертикалі, а ніби прогинається по середині, наби пилка дворучка, яку взяли по середині і намагаються тримати горизонтально.. шату від підлоги здається немає. принаймні розшататти стіну від підлоги ен виходить. якщо добре розшатати до до 2 см . місцями блок кришеться, точніше обсипається, але віг такий із перших днів виробництва. стінам уже років 15.
  6. andrij64
    Стебник
    Чесно кажучи, не уявляю. Якщо шлакоблок нормальний, розчин в швах нормальний, то чого б це мало завалитись. Можливо це коливання стіни зникне, якщо по периметру дати якийсь армопояс.Якось так.
  7. gam-ua
    по периметру на шлакоблоку типа армопояс із цегли в два ряда. отой будівельники нічого сказати не можуть. а один взагалі сказав, що шат в межах 5 см це нормально.
  8. andrij64
    Стебник
    поставити опалубку і залити бетон.
    --- добавлено: 2 сен 2014 в 14:32 ---
    Хоча, можливо і нічого не потрібно. Важко сказати заочно.
    Останнє редагування модератором: 10 вер 2014
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Шат есть на стене где присутсвует трещина?
  10. gam-ua
    ДА, там больше, где нет трещини, меньше
