Ручные насосы для воды, ручные насосы для скважины.
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем sverdlovyna, 30 сер 2014.
  1. sverdlovyna
    sverdlovyna Стажер
    Данный ручной насос-это заводское качество и контроль на всех этапах производства.
    Он предназначен для поднятия воды из колодцев и скважин глубиной до 9 метров к уровню воды (при установке обратного клапана).
    Одно из преимуществ состоит в том, что манжет поршня отливается точно по внутреннему диаметру цилиндра насоса (в отличии от тех производителей, которые используют готовые манжеты и при последующей сборке подгоняют их под цилиндр чем ухудшается качество самого манжета).
    Гарантия на наш манжет 10 лет!
    На всю продукцию даётся длительная гарантия. Осуществляем послегарантийное обслуживание.
    Высота насоса в собранном состоянии с поднятым штоком – 140 см. Высота слива над опорной плоскостью – 90 см. Диаметр отверстий для крепления – 10 мм. Вес -10 кг.
    Все изготовлено из пищевой нержавеющей стали!
    Высота цилиндра 400 мм
    Диаметр цилиндра 100 мм
    Ход поршня 350 мм
    Количество воды 1,5 л
    Вход в насос 1˝ и , 1 ¼ ˝
    Выход из насоса 1˝
    При возникновении вопросов по установке и эксплуатации, наши опытные менеджеры с удовольствием ответят на все интересующие Вас моменты, при необходимости мы перезваниваем своим клиентам.
    Безупречное качество от производителя.
    Доставка во все регионы Украины.
    Staratel подобається це.
  2. sverdlovyna
    sverdlovyna Стажер
  3. sverdlovyna
    sverdlovyna Стажер
