Чи можливо після утеплення цегляної стіни будинку мінватою, облицювання фасадною плиткою?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Кролевецький, 28 сер 2014.
  1. Кролевецький
    Кролевецький Новачок
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Мало информации от Вас. Какая вата,был ли армировочный слой? Плитка клинкерная?
  3. Кролевецький
    Дякую за увагу до мого питання. Поки що лише стіна з піноблоку, планую використовувати фасадну мінвату щільністю 145кг/м.куб, плитку планую використовувати клінкерну. За арміровочний шар потрібна порада, як його краще облаштувати.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Може краще використовувати фасадні панелі з ватою під цеглу,буде швидше.
  5. Staratel
    Staratel Майстер
    По теории нельзя:плитка малопаропроницаема-паронепроницаема почти-и вата будет намокать и портиться.Может лучше вентфасад сделать?И вата для вентфасада попроще пойдёт-подешевле и проблем с паропроницанием не будет.
    vs220 подобається це.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Вариант, без затирки швов.
  7. Staratel
    Staratel Майстер
    Возможно пройдёт такой вариант,если нет другого выхода.
  8. Кролевецький
    Проблема меншої паропроникності плитки ніж мінвати мене теж турбує, але я думав що можливо волога буде відходити через шви між плиткою. Про ветнфасад теж думав, але мені здається це буде дорожче і набагато більше мороки(це питання ще не досліджував). Буду вдячний якщо дасте якісь підказки і поради по вентфасаду
  9. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    Паропроницаемость ваты и плитки разная причем у плитки клинкерной она в несколько раз ниже, швы не спасут. Зимой будет отстреливать. Кстати удельный вес плитки намного выше чем ваты, а на такие фасадные системы надо наносить от большего УВ к меньшему. Плитку на фасады наносят на экструдированый ППС армированную металлической сеткой на небольшую высоту или на не большую площадь.
    Если хотите обложить фасад клинкером, то не плиткой, а кирпичем, в системе вент фасада, что бы кладка клинкера была независима от ваты с вент зазором 40-50мм и перемычками между ватой и клинкерным кирпичем. НО цена вопроса?
    ArthurSU подобається це.
  10. Кролевецький
    Дякую за увагу до мого питання. Зупинитись на вент фасаді мене стримує "Ціна питання", тому вирішили перезимувати без облицювання і утеплення, подивитись як будинок буде тримати тепло, може навесні облицюєм клинкером без утеплення по біноблоку.
